Hafiz
- Шираз, Иран
будем реалистами. полноформатные цельнометаллические реплики дело завода. 😎 или китайцев , да и то в период культурной революции.
Если 1:1 то интереснее всего была бы полная копия.В масштабе 1:1 крупноват самолет для одноместного.
В масштабе 1:1 крупноват самолет для одноместного. Поверхность растет в квадрате от линейных - стоимость оснастки для пластика растет также почти квадратично. Для одноместного будет очень дорогим, а ведь будет "новоделом" и значит, много денег, только за похожесть, никто из потребителей не даст. Двухместный делать - придтся корежить обводы. В любом случае получается большая разница в стоимости между 1:1 и 0.75 например.
Тогда Ваша реплика будет похожа как слон на корову. А на пластике можно повторить расшивку, мелочи и тд. Не важно что у Вашего самолета будет внутри - сендвич, ферма или древесина, для похожести желательно имитировать побольше деталей внешнего вида, а это легче всего/дешевле сделать на пластиковых корках. Иначе это отстой, а не копийность.Все верно. Но необязательны сэндвичи и матрицы -все усложняя и удорожая. Площадь крыла Густава 16,2 м, если принять умеренную нагрузку на S 40 кг/м =648 кг взлетный. Пилот+ ГСМ примерно пусть будет 200 кг. Проблема ли сделать самолетс размахом 9,9 , диной 8,85 и движком 150-200 л.с с массой пустого 450 кг?Здесь необязательны сэндвичи и тд.
Я считал примерно мессер 1-1 сделанный по простейшим технологиям:
Фюзюляж можно ферменным сделать (дерево) Обклеить ферму пенопластом и довести по шаблонам до нужных форм, обклеить одним слоем стеклоткани. будет он 100-120 кг
Крыло со сплошном пенопластовым заполнителем, лонжерон сосна , обшивка стеклоткань в три слоя. -110-120 кг на 7 g
http://www.nulantek.biz/WAR-BF109.aspxНу и? Какой смысл в этой фальшивке ?
Фоток готового нет?http://www.nulantek.biz/WAR-BF109.aspxНу и? Какой смысл в этой фальшивке ?
http://warbuddies.homestead.com/Bf109.htmlФоток готового нет?
Ну зачем его уменьшать?
Спасибо, но:http://warbuddies.homestead.com/Bf109.htmlФоток готового нет?
Сайт здесь http://warbuddies.homestead.com/
There are currently two W.A.R. Bf 109's under construction. As information and photo's become available, they will be posted here.
Они оказывается с деревянной силовой основой планера, обклеенные пенопластом для формообразования требуемых обводов оригинала и сверху стеклотканью.
