ГЛАМУР
Самого Гламурова не жалко. Ну воткнеться "морковкой" в мать-планету... Если взлетит...
Мотор жалко. Хороший мотор, годный... Новый вроде даже... Я бы такой мотор на аэрошут бы поставил 🙂
Так ведь угробит мотор та...
На всасывающий патрубок карбюратора попробуй одеть трубку. Начни с длины сантиметров 10, потом укоротишь.
"Обратный выхлоп" должен исчезнуть
а интересно глушитель родной стоит или нет, если нет то работать не будет, а еще если бензонасос стоит в том месте где есть тепло то родной  при нагреве  перестает работать это проверенно, а без винта не советую запускать при этом у мотора возникают очень больши ударные нагрузки что может при определенном раскладе привести к разрушению двс.
Уголок выглядит очень аэродинамично Уважуха за гламур Можешь смело всем говорить что это турбулизаторрррр. Жалко, что не покрашен.
Я и сам горжусь таким смелым решением.
Мне страсть как хотелось проверить шасси, но не буду же я ради этого новые крылья делать. Тяп ляп и готово!
А пенопласт отлично держит обшивку.
И ломается вполне прогнозируемо.
И нервюры не нужны совсем, только усиленные, по три штуки на консоль.
а на месте заднего уголка второй лонжерон надо делать...
а за ним, заднюю часть крыла (как она там называется?) из розового пенопласта
и оклеить всего в один слой, крыло станет легче и прочнее
Болтов слишком много... облегчать конструкцЫю надо - половину их долой! - а то не полетит...
правильно, фюзик будет цельносварной, из трубочек и никаких болтов
и чё никто раньше не подсказал...
Попробуй патрубок резиновый между карбом и двиглом подлинее (мм50 вся длина) и помягче. И поставь фильтр воздушный , меньше будет топлива до лица долетать.
при запуске бензин течет из всех щелей, течет по корпусу снаружи и капает вниз, а из-за того, что дует этот вентилятор, то капли летят на пилота.
резиновый шланг там есть, и мне кажется, что карб на нем еще сильнее болтается чем двигатель.
если бы только из воздухозаборника брызгало, то я бы не хныкал
Чёта не догоняю, вы типа хотите сказать, что этот мотор надо вам подарить?
Подарю. Когда-нибудь.
Так же у меня есть еще много всяких вещей: холодильник, компьютер, стиральная машина, телевизор (4 штуки), микроволновая печь, мебель, посуда.......
Присылайте заявки
Ага, товарищам, которые любят по снегу погонять на "Тайге", объясните, что нельзя РМЗ500 без винта запускать
;D ;D ;D
Cobra90 сказал(а):
а еще если бензонасос стоит в том месте где есть тепло то роднойпри нагревеперестает работать это проверенно
это правильно, почти
не качает если воздух в шланге, или бензин может кипит...
если насос внизу, где всегда есть бензин, то и качать будет всегда
Фигня, будет работать с любым глушителем и без.
Погонять мне все-таки удалось, сзади поставил поворотное колесо от тележки
думал вначале подшибник сломается...
оказалось вот что...
    67,2 КБ · Просмотры: 140
    43,5 КБ · Просмотры: 128
Это наверно шимми заднего колеса её так съела,амортизатор однако нужен,и чем больше тем лучше.
    7,8 КБ · Просмотры: 155
Скорее всего при подскоке хвоста колёсико становится иногда поперек и приклинивает в шарнире.
Во-во, я ж говорю полный шимми .А ещё на крылья заборчики нужны ,а то их вон как свернуло,дивергенция однако.
Как это...?  🙁Расшифруй мой ребус... 😛
...а то тебе, то КУРЫ не кудахтали, то сапоги жмут... ;D
\\\\[/quote]
   Усё идёт хорошо, если не потеряете бодрость духа , то осенью всё равно полетите.......................!!! 🙂
Не нужен там никакой амортизатор, можно просто костыль сделать, и даже не из рессоры.
Резинку не могло не съесть, никакая цельнолитая резина не выдержит скорости более 40
сам такое слово
Как это...?Расшифруй мой ребус...
Чего тут непонятного?
Я сделал сварным переднюю часть фюзеляжа.:
легко и просто, всего 25 кг с моторамой, прекрасно выдержало чрезмерную вибрацию и небольшую аварию.
Задняя часть была отъемной, фиксировалась тросиками-растяжками. Это казалось мне очень легким - нифига подобного. Сварить целиком намного проще.
это раз
шасси надо делать трехколесным, с управляемой носовой стойкой. это и наглядно (не надо представлять как оно себя поведет) и испытать можно без крыла (и без аэродрома)
;D ;D ;D
интересно, по какой статье гаи штрафовать будет?
это два
don migel писал(а) 23.06.09 :: 11:24:18:
сам такое слово
"Заборчики"это не я, это северо-американосы придумали,по нашему будет толи аэродинамические грабли,то ли гребни на кой хрен они  не знаю ,но думаю помогут.А "дивергенция"она и в Африке что-бы поумней выглядеть. ;D :craZy :craZy
Очень даже надо представлять.
Может быть такое шимми, что мало не покажется.
ещё одно прозрение 😀.Вот так и рождаются истинные конструкторы.Г-н гламурнофф, а ведь это было очевидно с самого начала.Такими тэмпами Вы в конце-концов прийдётетаки к правильному решению.Храни Вас Бог.
Совершенно верно.Ещё одна из типичных ошибок самостройшиков. Передняя стойка, как правило оказывается прослабленной и без демпфера шимми.
Главное  , чтобы автор не " упростил" кинематику управления, ...
Дык,тут всё просто,надо пальцы веером,а веер это уже рулевая поверхность. 🙂
