Thread moderators: Любитель
из моего опыта,стекольный клей с праймером держит очень хорошо почти все пластики. но клепки лучше добавить. только чтоб не пошли трещины при сверлении правильно заточите сверло.
Стекло замечательно держится и на полиуретановом герметике общего назначения (правда в последнее время их очень мало достойных). И на двухсторонней ленте (правильно подобранной). Находясь сейчас в Москве, как раз мотался к ребятам на бывшее место работы, подбирал материалы, включая ленты (они до сих пор "таскают" некоторый ассортимент 3М, хотя для себя, подобрал из китайского аналога).
Заклёпки нельзя сажать размер в размер, тогда и трещин не будет. Отверстие под заклёпку должно быть значительно больше, плюсом на гильзу заклёпки должна быть одета пластиковая втулочка, чтобы исключить контакт заклёпка-стекло боковыми стенками.
можно взять пластиковые вытяжные они хоть и дорогие но вам их надо не много
Если есть хоть малейшая возможность не сверлить поликарбонат, то лучше воспользоваться ей. Трещины под заклёпкой - это вопрос времени. Обычно, они получаются уже при сверлении отверстия.
Когда заклёпок много, они создают плотное соединение и трещины ( "хризантема" в отверстии ) не являются проблемой. Когда заклёпок мало, нагрузка в отверстии возрастает и может провоцировать развитие трещины к краю стекла. Если, для фиксации стекла, применяется клей-герметик, то и заклёпки ни к чему.
