Интересный парень строит планер ULF-1
Да, извиняюсь, еще заметил. Планка педальная - вроде сосновый брусок, и сосна слабоватая, по слоям судя. Я бы поставил из ясеня (сам как хочешь). Потом, уголки крепления педалей к этой планке - уголок на одном винте. Одна точка - центр вращения. Хотя трудно представить, что они будут стремиться к вращению, но все же принято хотя бы на двух точках крепить деталь. Опять же мое мнение - не навязываю. А к выбору доски - двух для лонжеронов нужно подойти очень ответственно. Выбирать из очень многих качественных на вид досок. Я еще ножом тестировал с боков на предмет косослоя, а то в анфас - просто супер, а  - крученая бывает, по бокам видно. Потом сушка, довольно продолжительная.       С домашними, да, бывают проблемы. Но нужно все равно как то устраивать. Такие детали как части оперения можно вешать на стены, после работы прибираться, домашние привыкнут.  🙂 Успехов!
Starteh - вы очень наблюдательный))) ничего не утаишь!)))
Но это и хорошо, значит кому-то и правда интересно)
Педальная планка будет оклеена стеклотканью Т-10 в два слоя...
ясень дорогой слишком)
Все сомнительные (по качеству дерева) места я тоже проклеиваю стеклом....
В общем- работаю с тем материалом , к которому имеется доступ.
слегка доработанный пост управления РН.
    85,6 КБ · Просмотры: 347
педальная планка оклеена, узлы слегка облегчены...
Буду в самой педали тоже отвю делать....чёт тяжеловаты слегка..
Клею два силовых шпангоута. На них висят консоли крыла...
    67,8 КБ · Просмотры: 350
на этом  - крепятся нижние полки лонжеронов
К бобышке посередине  - будет "присандалена" качалка тяг элеронов( и привязной ремень)
    63,9 КБ · Просмотры: 362
Мне подарили пианино "Красный Октябрь"  в нерабочем состоянии.
Все нормальные фортепиано делаются из клёна и ели, ну а русские- из сосны))))
Пианино очень старое, сосня в нём , соответственно, ещё старше.
Пилю из колонн и дек рейки и кайфую.)))
Всем деревянно строителям очень советую обращать внимание на объявления типа:
_"Отдам  советское пианино (Чайка, Ласточка, Октябрь, Волна) Самовывоз"
Там дерева на полсамолёта
Вот..изготовил узлы навески крыла. (не все, только те, которые расположены на силовом шпангоуте)
    69,5 КБ · Просмотры: 331
Сегодня воистину удачный день!
Мне подарили 4 листа фанеры 1мм.....))))
Как раз не хватало столько на стенки лонжеронов,....ну, и по мелочам ...
Правда, в маршрутке бабки немного были не довольны моим 1,5 метровым "тубусом"....
Но эт фигня, мелочи... В конце концов я же терпел их кошёлки и потные телеса!!!))))
Родственники отжали фотоаппарат))))
Но ероплан продвигается ...не сумлевайтеся!!! 🙂
Уважаемые кралатые собратья !
Самолёт строится... хотя и не ТАКИМИ быстрыми темпами, как хотелось бы, но строится)
Сейчас я сделал две фермы , образующие кокпит и занимаюсь носовыми "закругениями"
    81,9 КБ · Просмотры: 336
ну, и параллельно рисую и выпиливаю "жезезки" из нержавейки...
Терпеть её не могу! и вообще, всю слесарку... :🙂
есть небольшие продвижения по теме:  🙂
это ферма кокпита, справа- готовые полки лонжерона крыла.
    73,5 КБ · Просмотры: 309
ваяю лонжерон, клею стенку и распорки
    82 КБ · Просмотры: 379
