Зачем столько сложностей на любительские движки? "Датчики италия" - зачем? Датчики Китай! Там достаточно всего то 2 (два) датчика: 1)Датчик положения коленвала (бессмертный индуктивный "кубик" от скутеров), 2) Датчик абсолютного давления. Опционально для коррекции смеси можно добавить датчик температуры выхлопа, так как действительно лямбда зонды в двухтактном выхлопе не живут, особенно если лить масла с запасом, а не по мануалу. Топливная карта не нужна, так как винтомоторная установка однорежимна если нет ВИШа, или аппарат не летает в широких диапазонах скоростей, достаточно топливную кривую из 3-5 точек и линейной аппроксимацией между ними. Форсунки - вам возможно попадались поддельные которые и в обычных автомобилях быстро дохнут, оригинальные Бош и качественные аналоги имеют время цикла открытие-закрытие всего 1,3мс, и на 200гц работают сутками без проблем, и продаются почти в любом автомагазине.
