Инжектор на РМЗ
Есть специальные программы -загрузчики, которые в режиме реального времени, позволяют по показаниям шдк и температуры газов , откорректировать на всех режимах топливные карты. Чтоб смесь была оптимальная.
Всё, да не всё. Накой нужен ШДК, если содержание кислорода в воздухе заранее известно (21%)?
А всё сводится к обогащению, или обеднению воздушно-топливной смеси через показания температуры выхлопа меняя значения в программе контроллера. А вот что делать, если нужно поднять максимальные обороты двигателя РМЗ?
Если датчик показывает наличие кислорода в выхлопе, то значит топлива мало налили, смесь бедная, надо добавить, если кислорода в выхлопе нет, то можно попробовать убавить кол-во топлива, вдруг его перелили и часть него бесполезно вылетела в выхлоп. Если очень грубо, то примерно так.
