Just Aircraft SuperSTOL в России
    Примерка расходного топливного бачка.
    70,8 КБ · Просмотры: 334
   Продолжаем монтировать топливную систему.
Расходный бак стал похож на ёжика. Два шланга топливные из баков, два шланга дренаж из баков, один шланг обратка, один шланг из расходного через насосы в двигатель, один из расходного на слив.
    57,6 КБ · Просмотры: 269
Придется переделать немного трубопроводы, попробуйте аккуратно сложить крылья и увидете в чём ошибка
                 Уже дважды переделывали.
И что закрылки сейчас не задевают трубки шланги при складывании крыльев?
Хомуты бы желательно сменить, те что с прорезанной насквозь лесенкой полная ерунда.
   Крылья ещё не складывали, проверим, напишем.
  Про хомуты, вопрос спорный. Хотя!
   Повесили капот. Где какие и сколько надо замков? Просто винты, как то не то.
    61 КБ · Просмотры: 326
    66,2 КБ · Просмотры: 329
По 3-4 ДЗУСА на строну - достаточно будет. Сверху ...сколько-то.
У А-22, сверху вообще штырьки,а в крышке-люверсы.
У СН-701, задняя кромка крышки заправлена под дюралевую обшивку, только боковые ДЗУСы.
Нижнюю часть-можно и на винтах оставить,ибо снимать приходится лишь изредка.
Ильич  это  обычные  накидные  замки  от  патронных  ящиков ;D  Я  их  вообще  даже  сам  делал, фото  скинуть  не  могу  я  не  дома.  Можно  и  авиационные  но  это  сложнее,  а  эти  просто  приклепываются  на  капот  по  месту,  на  скорость  сильно  не  повлияют.
    7,4 КБ · Просмотры: 264
     Спасибо. Но где взять патронные ящики? Ящики мне нужны без патронов. Раньше эти замки назывались патефонными. Но патефон сегодня найти намного сложнее чем ящик с патронами. Замкнутый круг какой то.
Ильич  нажмите  на  картинку  и  далее  искать  в  Googl  и  будет  Вам  всё.
Вот на любой вкус и кошелёк подобное добро, заказы делаются прямо на сайте не вставая с дивана по кредитке, приходит по почте за неделю две. Куда уж проще, вот прикручивать только самим надо или попросить кого.
http://www.aircraft-spruce.com/menus/ap/cowling.html
аэтипростоприклепываютсянакапотпоместу,наскоростьсильнонеповлияют.
Даже если на них повесить махонький замочек с ключиком (которые с дорожными сумками иногда идут)!
А ещё можно кожаными ремнями капот стягивать,как делали на гоночных авто в 20-30-гг. Главное чтобы пряжки были блестящими. 🙂
Спасибо, но почему они не комплектуют КИТ этими полезными мелочами?
Потому, что там, где они их производят, все это имеется в свободной продаже на любой вкус. Некоторые производители китов предлагают за дополнительную плату  весь набор необходимых причиндалов, для тех, кто не хочет сам искать и покупать их.
Надежней,мзящней и функциональней ДЗУСов в капотах,гаргротах,зализах и т.д. вряд ли можно что то найти.
