Анатоль. Формулы Бернулли для неподвижного воздуха или любой другой среды не существует. В вашей шаражке вам это хорошо вбили.
А вот чего вам не вбили, так это того, что нормальные люди переходят в СО крыла и это законами физики не запрещено.
Вы хотите сказать, что таким образом Вы воспользовались принципом обратимости движения ?
Ну так и применяете те формулы и законы которые действуют и для летящего крыла и для движущейся среды.
Это не то что физикой не запрещено, а безоговорочно должно исполняться.
Принцип обратимости движения это не то дышло которое куда ни поверни туда и выйдет.
И даже если Вам напевать на соблюдение основы применения принципа обратимости движения, то даже в АДТ возникает какая то либо сила давления только когда слои движущегося воздуха искривляют свою траекторию
(F=m*a), а не когда изменяется статическое давление по закону Бернулли.
Но это уже более глубокое понимание происходящих процессов при обтекании среды всяких там тел.
А вот до этого уровня Вы к сожалению не доросли, и дорасти до требуемого уровня понимания вам не дают Ваши же прокрустовы мозги.
Туда, Вам в голову, уже ничего нового не влезет.
Так что и там в АДТ закономерностям Бернулли не место.
Я не случайно применил понятие
слои воздуха вместо элементарных трубок тока.
Это разные понятия.
Чем отличается элементарная трубка тока
(ЭТТ) от
слоя воздуха ?
В
ЭТТ нет перетока через мнимую стенку той трубочки в соседнюю или из соседней, и давление в каждом сечении поперек движения равное во все направления в плоскости поперек движению содержимого в той трубочке.
Только при этом может существовать
ЭТТ.
А вот при обтекании крыла по мере удаления от поверхности крыла давление в каждом
слое воздуха будет стремиться к давлению окружающей среды. Другими словами
между слоям воздуха будет градиент изменения давления, что невозможно для
ЭТТ.
Можно ли отыскать в Ваших несуществующих трубочках отсутствие градиента давления от трубочки к трубочке по мере удаления от поверхности крыла даже в АДТ ?
Конечно же нет.
Вот и не прислюнявливайте свои мифические бернуллевские трубочки вместе с закономерностями Бернулли к обтеканию крыла и не пытайтесь что либо вычислять по формуле Бернулли для отыскания подъемной силы.
В свободном, не ограниченном неким подобием трубы, пространстве закон Бернулли не применим.
Можете убедиться подув вдоль одного не изогнутого листочка.
Лопните или обкакаетесь от натуги дуя вдоль листочка, но такого эффекта как при дутье между двух листочков (некое с большой натяжкой подобие трубы) Вы
не обнаружите от слова совсем.
И осознать это Вам не помогут Ваши же прокрустовы мозги.
Вы просто не умеете правильно применять законы физики, хотя арифметику Вы освоили на пять баллов.
