Mike_E
Строитель самолета
- Звездный городок
Mike_E
1. Нарисуйте ферму при виде сбоку. 2Д эскизом. просто на плоскости. Я думаю это труда у Вас не составит. Просто при виде слева или справа.
2. Далее создайте 3Д эскиз и рисуйте линии из точек (узлов) предыдущего 2д эскиза. Рисуйте перепендикулярно предыдущей плоскости поперечные трубы нужной длинны или уже ширины. Ставя на них длинновые размеры. Потом их соедините в этом же 3 д эскизе и получится ферма и при виде сверху как вам надо и сбоку и сзади..... как угодно.
Спасибо!
