Летательный аппарат Kasperwing
крыло КЦ200 совсем небольшое-значит расчитывал получить большой Су. И не просто получить,а на малых скоростях и малых углах атаки,
=оч.малых скоростях\громадный Су\..
-в этом и большое достоинство крыла Каспэра с генератором вихря на лобике и управляемой кривизной задней кромки...
-можно это углядеть на стартах и посадках истребителя
БОИНГ Х32А=
https://www.youtube.com/watch?v=lul4ULUplL0
малых углах атаки,характерных для разбега самолёта!
-кстати=Каспжик дал маху при центровке этого аппарата=в таком
виде как на фильме он не смог взлететь.\это без поднятых лобовых генераторов\.
после укоротил кабину и сделал "парту"...
старый лётчик бомбардировщика подорвал его столь резко,
что подпрыгнул на высоту ок.70м и после отключения мотора
спарашютировал вертикально!
Что-то вроде эпохального подлёта Пименова на Пи-2?
Да хоть бы получить уже достигнутый Су=3,8 , при том же К=18- но при малых углах атаки и управляемо, уже было б замечательно!
=это как-то связано с КАСПЭРВИНГом?=оч.интересно!
С Каспервингом связано.... Срочно потребовалось авангардное предложение по СКВП. Я и предложил с использованием принципов Каспера. публика несколько охренела, проэкт не был принят, но достойно оценен полёт шальной мысли. Может в будущем... 😉
предложение по
СКВП
="сверхкороткий взлёт-посадка"?
-несомненно!
даже без механизации простым увеличением угла атаки можно
получать Су больше трёх...чтобы не летать с ногами выше головы надо сделать крылья управляемыми по углу установки.
-механизация КС200 несложная,её можно легко организовать
и маневрировать при малых углах тангажа с Су ещё больше!
один из товарищей даже хотел привезти сохранившуйся конструкцию этих крыльев,но это оказалось сложным\владельцы исчезли\=легче в композитном крылье
вырезать элементы генератора вихрей.
благо стали доступными вибрационные инструменты для безпылевой резки стеклопластика\щель порядка четверти мм.\
http://www.mango.pl/hobby/narzedzie_wielofunkcyjne_multi_pro
Спасибо за наводку на инструмент!
Кстати,вчера обнаружил элемент крыла Каспера на крыле Wittman "Buttercuр"-отклоняемый носок ,с выступающей в поток кромкой обшивки. Возможно работает!???
    28,2 КБ · Просмотры: 160
http://groups.yahoo.com/group/Buttercup-STOL/
=nieplohije paramietry=Vmin=40,Vmax=150 mill!
http://wingsforum.com/viewtopic.php?f=274&t=9855&sid=1daef5f32badee39418f4d50237ade85
=2-kratnyj rost Cy...
-vozmozhno,shto vihr dierzhitsia i na priamom krylje,no nie otshien
bolshoj po objomu?
u KC200 Cy rastiot znatshitielno bolshe...a miehanizm i tiehnologija
prostshe.
PS=instrumint firmy BOSCH stoit ok.150$,no jest i namnogo dieshievlie!
-наш хамериканский Коллега Ежи купил КАСПЭРВИНГа и делает
3-Д документацию \по кускам\=
    23,8 КБ · Просмотры: 209
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/22309d1360036786-witold-kasper-george-falvy-p-6.jpg
-удалось найти нехватающую 6-ю страницу из отчёта Фальви
с тестов БКБ и ХОРТЕН4=прислала её дочь конструктора инж.
Брохоцкого \Брохоцки-Каспэр-Бодкэ\...
http://bkb.koendu.pl/doc/Comparison%20of%20design%20features%20and%20technical%20data%20of%20the%20Horten%20IV%20and%20BKB-1_%20D.%20George-Falvy.pdf
=priedydustshaja tshast...
http://groups.yahoo.com/group/Kasperwing/
-образовалась дискуссионная группа по КАСПЭРВИНГу на ЯХУУ...
http://www.lightsportaircraftpilot.com/kasperwing_ultralight/index.html
-посмотрите внимательно на купол перед левым карманом заднего
лонжерона!
\полёт на малых углах с максимальной скоростью\...
=profili KASPERWINGa=
http://www.youtube.com/watch?v=wJuAFW-6OD4&feature=player_embedded
=i video s "ptitshievo poliota"...
лонжерона!
Похоже это антипикирующие вставки.
На дельтапланах тоже такие есть, незаметные.
-пониженное давление снизу купола перед задним карманом подтверждает заявление к рисунку Каспжика,что вихрь в этом
раёне "подталкивает" крыло,снижая \на треть\ сопротивление крыла на малых углах атаки\крейсер\!?
ЗЫ=на группе ЯХОО дополнительное инфо про КАСПЭРвинг!
http://groups.yahoo.com/group/Kasperwing/messages
Henryk,не подскажите как на жёлтом Бекасе изменена концевая нервюра,как на этом рисунке (растянута хвостовая часть и хвостик загнут в верх до уровня максимальной высоты верхней дужки) или сделано по другому?
    22,7 КБ · Просмотры: 182
=это рисунок БКБ1-А...
=у БЭКАСа треугольные стабиляторы подцеплены к задней кромке на петлях и имеют тяги для управления углом их установки=
ЗЫ=если нужно инфо поточнее=могу спросить у Владельца...
    106,6 КБ · Просмотры: 152
    120,4 КБ · Просмотры: 143
Если вас не затруднит ,то  буду благодарен,суть вопроса:стабилизатор плоский или закручен,если закручен то примерно на сколько?
-по телефону
=стабилизатор закручен,как продолжение профиля
\сечение С-С\.
-со стороны крыла=треугольник\косое сечение крыла\.
=для установки на земле="римские" гайки\левая и правая резьбы\.
сейчас в их место=электрические актюуаторы.
новые снимки после ремонта примерно через неделью...
ЗЫ=как Ваши продвиги с конструкцией?
    180,2 КБ · Просмотры: 146
    169,1 КБ · Просмотры: 145
\сечение С-С\.
Попробывал модельку типа ВКВ-1А в Норфлюгеле,такой профиль как на рисунке\сечение С-С\  при увеличении скорости полёта сильно перемещает ЦД назад и сильно меняет эпюру давления на конце крыла.
Отложена ,появилась новая идея.
На какой профиль по вашему ,больше похожа концевая нервюра  у Бекаса?
    1,2 КБ · Просмотры: 177
    175 КБ · Просмотры: 147
    169,3 КБ · Просмотры: 145
