Летательный аппарат Kasperwing
-при появлении вихря наступает и разделение по температурам
=внутри холодно,наружи горячо...нпр.в трубке Ранке-Хильша.
  Трубка Ранке-Хильша специально заточена на такое разделение и это происходит внутри корпуса - корпус держит вихри .
  На крыле такое невозможно по определению .
Пардон, не удержался.
- О, сколько нам открытий чудных
- Готовит просвещенья дух
- И опыт, сын ошибок трудных...
Эксперименты-то рекомендованные - проведите: а то, без опыта "ошибки трудные" легко принять за "гений - парадоксов друг".
P.S. Температуры-то бывают разными, а аэродинамика не меняется.
           Эффекты в авиации .
    Вихревой жгут перед турбиной
     https://www.youtube.com/watch?v=waDeveWle54
     Вихри на пропеллере
   https://www.youtube.com/watch?v=YTiSP_Ntyhg
    Свечение лопастей
    https://www.youtube.com/watch?v=Em-JMiz5rRg
    38,6 КБ · Просмотры: 164
    29,2 КБ · Просмотры: 156
у меня целая куча моделей летающих крыльев--есть и с геометрической круткой и с аэродинамической для продольной устойчивости!!! даже есть копия  вашего разбившегося крыла  на буксире 🙁 😱 тот же профиль! скажу сразу диапозон скоростей 3,5-4--- минимальная скорость планирования 6-9 м в с зависит только от нагрузки на крыло 20-50 грамм на дм кв---так же легко делает кувырки при задней центровки,но при срыве штопорит :-? принципиальной разницы в поведении у различных типов летающих крыльев не увидел :~) чудес под названием вихревое обтекание и парашютирование при нормальной устойчивой центровки 20-22 % не зафиксировано :STUPID
даже есть копиявашего разбившегося крылана буксире
https://www.youtube.com/watch?v=cQ94RfFAng0
=potshti BKB1...(drugije ruli!)
https://www.youtube.com/watch?v=ZW7oeSm7zZ0&t=21s
=BKB1-A.(chorda 1,2 m)
https://www.youtube.com/watch?v=mGAaqxA0JOQ
=BKB1 model...
https://www.youtube.com/watch?v=nn7fl1ohmU4
=BKB1 ruli.
https://www.youtube.com/watch?v=ldU-A5_35wc
=6:30 =BEKAS-N (chorda 0,9m) + BKB1-A.
PS=16.11.2013 razbilsia  BEKAS1-A (chorda 1,2 m)
http://www.epp-fun.de/frame.htm?/bekas.htm
-видео в конце сайта=летучесть безхвостки БКБ-1
\ошибочно названной Автором =БЭКАС!\
1
    203,3 КБ · Просмотры: 159
    200,8 КБ · Просмотры: 150
    178,3 КБ · Просмотры: 184
скажу сразу диапозон скоростей 3,5-4--- минимальная скорость планирования 6-9 м в с зависит только от нагрузки на крыло 20-50 грамм на дм кв---так же легко делает кувырки при задней центровки,но при срыве штопоритпринципиальной разницы в поведении у различных типов летающих крыльев не увиделчудес под названием вихревое обтекание и парашютирование при нормальной устойчивой центровки 20-22 % не зафиксировано
   Центр  масс на этих крыльях ниже  хорды и только в таком варианте эти аппараты летают - схема высокоплан .
SWIFT , AEROS FANTOM , ATOS .
  http://forum.mutleyshangar.com/index.php?/topic/10003-not-for-the-faint-hearted/
    90,3 КБ · Просмотры: 176
При парашютировании на Kasperwing пилот подтягивает ноги и сам прижимается спиной к  седушке - максимально смещает массу .
  На второй фотке ноги не подтягивает и на посадку заходит с пикирования - мастер виден по полёту .
    120,6 КБ · Просмотры: 159
    48,5 КБ · Просмотры: 151
Чегож ей не справиться то
    236,8 КБ · Просмотры: 157
    237,8 КБ · Просмотры: 166
    238,5 КБ · Просмотры: 157
С балансировкой очень интересно выходит
    143,8 КБ · Просмотры: 158
    144,8 КБ · Просмотры: 177
    138,8 КБ · Просмотры: 160
ну вот после семи лет голословного пиара пошли реальные  цифры---ак=15 ! при условиий чистого крыла 😀 ---добавим хреновый  фюз ,троса и другие торчки--и ак уже меньше 10 🙁 😱 верю!
Если mz отн. того шарика с координатой х=0, то всё закономерно. Пикирующий момент от У на некотором плече хд преобладает.
Но рановато вихрь образуется на верхней поверхности крыла (по углу атаки). Но выглядит он, как и проповедовал Каспер.
