Летательный аппарат Kasperwing
рановато вихрь образуется на верхней поверхности крыла (по углу атаки)
-не сильно понимаю эти графики...
хорошо бы было поместить краткое введение.
-на видео с тесёмками на правом крылье БКБ1 вихри кажутся другими,при больших (свыше 30 градусов) углах атаки.
https://www.youtube.com/watch?v=WkntHrPOYKs&t=13s
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/20_002_006.jpg
=+++!!!  20 deg...
35 deg ?
Fa-fa дойдет до этих углов: тогда и сможете сравнить их - а, заодно и посмотреть расчетные Су. Пока, похоже, если принять на веру Ваши озвучиваемые величины, получится, что при дальнейшем увеличении углов атаки Су/альфа должен вот-вот возрасти - полагаю, подобные тенденции должны проявиться, даже если не верить цифрам. Но если не проявится - не обессудьте.
не обессудьте.
-права не имею!
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachment.php?attachmentid=24091&d=1367959254&thumb=1
=набрёл...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/showthread.php?t=2943&page=48
\в начале\.
http://bkb.koendu.pl/doc/A%20Brief%20Wind%20Tunnel%20Test%20of%20the%20Kasper%20Airfoil_Daniel%20Walton.pdf
=parazitiruju...
1
    23,3 КБ · Просмотры: 186
    10,5 КБ · Просмотры: 234
    49,6 КБ · Просмотры: 162
A
    10,8 КБ · Просмотры: 184
    10,6 КБ · Просмотры: 170
    12 КБ · Просмотры: 217
A
    8,1 КБ · Просмотры: 196
    7,9 КБ · Просмотры: 184
    135,6 КБ · Просмотры: 154
A
    200,2 КБ · Просмотры: 164
    202,1 КБ · Просмотры: 155
    135,8 КБ · Просмотры: 164
A
    201 КБ · Просмотры: 151
    203 КБ · Просмотры: 163
    203,2 КБ · Просмотры: 150
A
    205,1 КБ · Просмотры: 162
    196,8 КБ · Просмотры: 146
    186,6 КБ · Просмотры: 146
A
    183,4 КБ · Просмотры: 148
    178,4 КБ · Просмотры: 144
    179,6 КБ · Просмотры: 144
A
    182,5 КБ · Просмотры: 150
    201 КБ · Просмотры: 152
    199,3 КБ · Просмотры: 144
A
    195,4 КБ · Просмотры: 159
    194,9 КБ · Просмотры: 148
    192 КБ · Просмотры: 149
A
    192 КБ · Просмотры: 155
    133,6 КБ · Просмотры: 144
    188,2 КБ · Просмотры: 146
A
    187,5 КБ · Просмотры: 132
    184,7 КБ · Просмотры: 141
    186,7 КБ · Просмотры: 147
A
    182 КБ · Просмотры: 149
    182,9 КБ · Просмотры: 148
    184,1 КБ · Просмотры: 137
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/75_003_001.jpg  =???
=в натуре,при парашютиролвании крыло Каспера генерит
Су больше 5 !
https://www.youtube.com/watch?v=m_9g_Q_l40I
=4:30  VERTICAL MUSH...   Vy=circa 5 m/s
http://kasperwing.com/videopage.htm
=старые,чёрно-белые...
достоверность вертикальной скорости парашютирования в 5 м в с является сомнительной :IMHO если это информация от третих лиц типа --дядя вася сказал 😡то это ложь!!! :~~) :'( :-[ :-/ :🙂 :-? 😱
=очень вероятная,один раз до самой земли...
-наверное незадолго сами сможем замерить.
\откуда взяли ЛОЖ?\
circa=около.
Мне, как-то, пришлось считать парашютирование аппарата нетривиальной схемы (тандем с сочлененными на концах, крыльями): парашютирование было вполне устойчивым, но скорость была гораздо выше озвученных 5 м/с. Однако, секрет состоял в том, что, приближаясь к земле, в зону действие экрана, вертикальная скорость успевала до контакта с землей снизиться именно до похожих величин.
Нет сомнения (у меня), что и в данном случае должно произойти нечто похожее - но к полету эти вещи имеют довольно отдаленное отношение.
