Мечты не одного поэта.
Очень хорошо!
А пока -  плод моей фантазии... 🙂
Владимир любит водоплавающие, видимо.
А локти - в консоли...
    48,1 КБ · Просмотры: 93
Было бы любопытно виртуально "продуть" среднюю линию такого "профиля", похожего на контуры каски.
   Виктор 😉  , попробуйте зонтик в этой роли! Думаю очень близкое сравнение!? :🙂   🙂
-попробуйте вытащить из воды крышку от кастрюли на два способа:
=паралельно зеркалу воды
=перпендикулярно з.в.
-ответ на то какая форма днища для отрывающегося от воды
летадла лучше?
-я предлагаю поплавки как у гононых катеров,к тому же
исчезающие после ухода от воды...
    155,6 КБ · Просмотры: 98
катера идут на экране,почти экраноплан!!!
-я имел ввиду только ассиметрию поплавков у таких катеров
\их легче "приклеить ко дну"\...
-в случае применения крыла КАСПЭРа на сверхбольших углах
атаки отпадает необходимость разгоняться на воде до больших скоростей=отрыв на много менее энергозатратный!
\глиссирование не нужно\
The Spray Deck adds to the wing surface area and provides additional lift.
http://kasperwing.com/PricePics.htm
http://www.youtube.com/watch?v=sQixcsaAdIc&feature=related
Хенрик, а на видео поплавки у взлетающего с воды имеют-таки реданы...
А как Вы мыслите уборку (надувные спустить?) поплавков?
Ведь резиновый баллонет даже в спущенном/без воздуха виде занимает место.
Да и ветер будет наверное их "полоскать"!?
виктор, напишите еще раз, пожалуйста ,куда послать книгу- пришлось регистрироваться по новой почему то. 🙁 это юра из крыма
-это стандартные поплавки,
но в случае КАСПЭРВИНГа пилот переходил в заднюю часть кабины,утоплял концы поплавков и таким образом устанавливал крыло на большой угол атаки\больше 30 град\.
-на другом видео для сравнения=классический старт с глиссированием\разгон значительно длиннее\!
http://www.youtube.com/watch?v=rWkkIb85obA
Хенрик, Вы как-то давно упомянули в ветке о старых планерах о приобретении через одного польского летчика чертежей, схемы управления и том расчетов по КасперВингу...
Есть еще возможность их увидеть?
Постепенно эти вопросы становятся актуальными🙂
-чертежи и рассчёты очень обьёмные,но студенты авиаинститута
переводят их в компют.вариант,будут более доступны.
-=про "сдувные" поплавки
=дутые-понятно=накачать как колесо пару атмосфер и есть полужёсткие поплавки...
=вакуумный\форвакуумный\ насос откачает только 1атм!,
но это даёт 100кг нажима на квадратный дециметр!!!
-достаточно иметь несколько таких дециметров чтобы получить плотное прилегание сложенного поплавка ко дну
амфибии.
такое плоское,гладкое дно\на рис.справа\ может
служить для посадки на мелководье,
а после накачки лыжи\посередине\ можно орудовать и на снегу
или по льду\по бокам лыжи прикреплены коньки\...
    158,4 КБ · Просмотры: 90
    168 КБ · Просмотры: 88
обещал Виктору...
    37,8 КБ · Просмотры: 85
    125,5 КБ · Просмотры: 89
    88,8 КБ · Просмотры: 86
но это так может быть, если воздух будет двигаться как на рис последнем. На замкнутом вихре это в принципе возможно.
    39,7 КБ · Просмотры: 84
Спасибо, Александр!
А могли бы Вы уточнить внешние обводы экспериментального профиля, с учетом коричневой линии в посте 1939?
То есть, сделать так, чтобы левый лобик был хоть и крут, но не имел бы острый нижний край.
Фактически, я указывал синим цветом среднюю линию того толстолобого профиля, который отображен коричневым цветом.
Для построения профиля просто удвойте значения большей части ординат синей линии, да носик притупите подобно посту 1939...
Сделаете?
А указание профиля НАСА не случайно было?
Henrik, что-то меня задумчивает большая относительная толщина профиля на фиг.19 в главе VII.
Высота лобика где-то 1/3 от размера хорды...
Ничего не говорится в брошюре о необходимости растяжения хорды? :-/
-[ch1090][ch1086][ch1090] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077][ch1076][ch1085][ch1080][ch1081] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1092][ch1080][ch1083][ch1100] [ch1086][ch1086][ch1095][ch1077][ch1085][ch1100] [ch1080][ch1085][ch1090][ch1077][ch1088][ch1077][ch1089][ch1085][ch1099][ch1081],
[ch1085][ch1086] [ch1085][ch1072][ch1089][ch1082][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1084][ch1086][ch1075][ch1091] [ch1089][ch1077][ch1073][ch1077] [ch1074][ch1086][ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1079][ch1080][ch1090][ch1100]=[ch1101][ch1090][ch1086] [ch1085][ch1077] [ch1101][ch1082][ch1089][ch1087][ch1077][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090][ch1072][ch1083][ch1100][ch1085][ch1072][ch1103] [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1072] [ch1050][ch1072][ch1089][ch1087][ch1101][ch1088][ch1072] [ch1072] [ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086]=[ch1091][ch1084][ch1086][ch1079][ch1072][ch1082][ch1083][ch1102][ch1095][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077]...
-[ch1074] [ch1086][ch1076][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1080][ch1079] [ch1080][ch1085][ch1090][ch1077][ch1088][ch1074][ch1102] [ch1050][ch1072][ch1089][ch1087][ch1101][ch1088] [ch1079][ch1072][ch1103][ch1074][ch1083][ch1103][ch1083] [ch1086] [ch1082][ch1086][ch1101][ch1092][ch1092].[ch1085][ch1077][ch1089][ch1091][ch1097][ch1077][ch1081] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1099]
[ch1087][ch1086][ch1088][ch1103][ch1076][ch1082][ch1072] 25! =[ch1095][ch1080][ch1089][ch1083][ch1086] [ch1092][ch1072][ch1085][ch1090][ch1072][ch1089][ch1090][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1082][ch1086][ch1077]...
-[ch1076][ch1091][ch1084][ch1072][ch1102],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1101][ch1082][ch1089][ch1087][ch1077][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090][ch1099] [ch1085][ch1072][ch1076][ch1086] [ch1085][ch1072][ch1095][ch1080][ch1085][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1089] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1092][ch1080][ch1083][ch1103] [ch1089][ch1072][ch1084][ch1086][ch1083][ch1105][ch1090][ch1072] [ch1050][ch1062]200.
[ch1077][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1096][ch1072][ch1085][ch1089],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1091][ch1076][ch1072][ch1089][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1085][ch1072][ch1084] [ch1082][ch1091][ch1087][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1086][ch1089][ch1090][ch1072][ch1074][ch1096][ch1080][ch1077][ch1089][ch1103] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086]\[ch1085][ch1072] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1072][ch1093] -[ch1073][ch1077][ch1079] [ch1087][ch1086][ch1082][ch1088][ch1099][ch1090][ch1080][ch1103]\.
    136,1 КБ · Просмотры: 99
-в одном из интервю Каспэр заявлял о коэфф.несущей силы
порядка 25! =число фантастическое...
В связи с этим почему то вспомнился мультик времён СССР ,, [highlight]Храбрый заяц[/highlight] ,, ..................................! ;D
,, Храбрый заяц ,,
-Витольд Каспжык=действительно храбрый мужик был=
когда убежал в Швецию и оттуда три "спортсмена" пытались
захватить его обратно на Родину-двоим поламал руки а третьего
привёл на пост полиции..
-также Су=16 приводилось!?
