Наш проект, самолет Беркут.
Ребята, приветствую, а вес консоли какой получился?
41 кг это консоль с элеронаМИ и закрылкаМИ?  Или вы про обе консоли?
Братцы, здорово все получается, с интересом наблюдаю!
Тут чел уже спрашивал в 157 посте, ... У вас чья ткань , клей , чем укрывать думаете ? - я тоже интересуюсь.
лентяи  ;D вот вам ткань http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1268638749 клей момент для приклейки ткани, эмалит для приклейки лент, ткань пришивалась к нервюрам. Красить будем автоэмалью акриловой с пластификатором. Кстати ткань хоть и термоусадочная, но мы ее обработали жиденьким слоем эмалита чтобы убрать гигроскопичность.
Самолет готов к покраске, краска хитрого цвета, будет у нас 23 июля, с 25 начинаем красить  😎
Я покупал ткань у этого продовца.  Ткань совсем не термоусадочная, утюгом выравниваются только"волны", настоящей натяжки не получается. Тянул эмалитом 4 слоя.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1383590146/90 ответ №106
вот и мы так же, только двух слоев хватило что бы она в барабан превратилась...
Друзья, ну и объясните мне, чем же это лучше, чем купить бязь в сельпо, и натянуть тем же эмалитом?  Ну кроме мысли , которая греет,.... "у меня термоусадка".
По сути ничем, просто первый опыт. Теперь если будем тянуть самолёт ещё, купим секонтай или ему подобную ткань, которая от утюга превращается в барабан
Ну брацы в барабан от утюга и секонайт не превращается!
Пробовал лично. Как не крути а нужна корочка, мы её
получали эмалитом (хотя знаю эксперементаторов которые
использовали другие химикаты вплоть до ПВА).
А вот клеем не пользовались, шили чулок на крыло, потом
как все пришивали  к нервюрам и ....
Как момент себя ведет когда поверх эмалит наносите?
Успехов.
Держится ткань хрен оторвешь. Плюсы этой ткани хоть она полностью не натягивается от утюга в том, что в отличии об бязи достаточно двух слоёв эмалита, и корочка появляется и звенит как барабан  🙂
Лучше тем , что не гниет и значительно проще получить нужное натяжение.
Не обольщайтесь. Обязательно покройте в 4-5 слоев эмалитом иначе при изменении влажности и температуры пойдут провисы. Проверено!
Все уже испытано, провисов нет никаких, технология обтяжки была такая, приклеивали ткань, натягивали утюгом в два этапа, натянулась она не плохо, даже когда эмалитили ткань практически не провисала. Далее жидковатым эмалитом пропитывали ткань, она аж прозрачная становилась а второй слой уже густым эмалитом, и все стало нормально  😉
Выставляли под дождь? Очень обидно будет когда прохладненьким, сыреньким утром подойдете и увидете дряблую тряпочку, захочется тут же проэмалитить еще пару, тройку раз но уже покрашено! Правда с восходом солнца все опять натянется . Я проэмалитил четыре раза и все лето все было прекрасно,но в сентябре очень захотелось проэмалитить еще пару раз. 😉
Правильная термоусадка -термически и натягивается.
В три температурных режима.
1 фен на большем расстоянии
2 фен на меньшем расстоянии
3 утюг
Эмалит-порозаполнитель.
Наружный лак на тоже основе предпочтительнее (лучшая заполняемость и не  так боится воды)
Очень плотная ткань и этого не требует.
Консоль Макса  клеили цельным куском (торцы на задних стенках) -ощутимый прирост прочности.
Vitalich, наша обтяжка фюзеляжа прошла влажные испытания 😉 выкрашенный фюзеляж сегодня выкатили на улицу под ливень, где он стоял 2 часа пока мы красили закрылки и все хвостовое оперение, провисов на ткани не появилось. Всю мелочь по самолету тоже выкрасили, осталось две консоли и два элерона 🙂
Очень рад за вас! Но..
Воля ваша но Vitalich дело говорит. Хотя бы 4 слоя. Почитайте старые технологии обтяжки. Там количество слоев варьировалось от 8 до 16, и это не чья-то блажь, а увеличивает прочность и долговечность обшивки. Синтетика  просто упрощает процесс обтяжки.
