Неспешная постройка CH-701.
А кресло будет одно, посередине?
Я там с трудом помещаюсь.
Вот и я про тоже.Если увеличить хотябы на 10-15см ширину и не трогать высату камфортьней станет.
Нопроблем при этом будет больше чем с остиклением. 😉
Однозначно!
Например изменятся критические напряжения для трубы-перемычки кабинной фермы. И верхнего пояса шпангоута, на котором задние стыковые узлы крыла. А пояс этот был усилен  году в...2003-м,неспроста видимо! 😉
А я покрасил руль высоты.
    59 КБ · Просмотры: 98
Быстро и качественно работаете, молодцом.
А мастерская у вас большая и оборудована неплохо,листогиб
фирменный.Это все дома находится или производство какое?
С уважением Иван.
Михаил,врубился в вопрос.Сейчас у меня нахлест около 10 см,буду подрезать до 40мм,клепать буду в две линии.
Сергей так в конструкции твоего фюзеляжа вообще не будет применяться продолные уголки(скажем так ферменные стрингера)?
И над орловскими лесами будет носиться славненький СН-701,я там служил недалеко,Тургенево,ну это правда тульская губерния но ближе к Мценску,сейчас называется ПГТ-Славный,и полоса там есть в лесу приличная..........метров 600....)))))))))))))))))
Так это совсем рядом.Тургенев туда по девкам ходил.А насчет мест хлухих-зато грибов на всю округу хватает.А про полосу потом раскажешь.
Не вижу смысла ослаблять балку,чтобы она держалась на одних заклепках.Это сделано,видимо,для того,чтобы фюзеляж был немного дутый.А дутый,для того,чтобы не гремел.Раз я пошел другим путем,то зачем боковины крепить на заклепках к уголкам.Лучше угол за угол и получается тот же 1мм на углах,только заклепки никогда не срежет.
Сегодня изготовил дно и спинку багажника.Но по чертежам рука не поднялась делать.Сделал 2 гофры на спинке.Очень жесткий шпангоут получился.
    62,5 КБ · Просмотры: 98
Вот,закрыл объем.Мне нравится,как Хейнц пользуется законами геометрии.Если все детали выполнены четко,ни какой стапель не нужен,собирай на коленке,и все будет ровно.
    47,2 КБ · Просмотры: 86
В багажник мешков пять картошки можно впихнуть,а россыпью все 10.
    39,4 КБ · Просмотры: 79
Сергей судя по форо и по чертежам багажник по больше будет.
Насчёт картофеля понятно а управление тоже другое будет.
Нет.По чертежам даже на пару см шире,из за дутости,которую я не стал делать.
Миша,а ты что ничего не выкладываешь?Отдыхаешь?Пока зима,надо строить.Летом огороды,отдых на море и тд.
