Неспешная постройка CH-701.
Скелет стабилизатора.Уголки лонжерона вместо 0,8(из-за его временного отсутствия) сделал из 0,5,но с широкой полкой идущей на конус,на фото видно.
    60,3 КБ · Просмотры: 128
Да и 0,5 поканчалось,чтобы было с чем работать,раскроил хвостовую балку фюзеляжа.Чтобы не делать прорези для тросов руля направления,сделал ребро жесткости,для выхода троса и жесткости.
    54,5 КБ · Просмотры: 93
Михаил,я заготовку не взвешивал.Зная ее размеры,я ее вес вычислил.
Так для практики вопрос? А стоит насшет этого заморачиватся если у нас постройка по чертежам и расхождение по весавои категориеи металов с нашими оналогами полюбому есть.И как бы мы несторались вес будет близок но неод в один.
Михаил,не знаю как у тебя с металлом,а у меня нет 0,4 и 0,6.И многие детали приходится пересчитывать или на бум глаза.А вес если сильно будет отличаться ,значит-или прослабили,или лишнего налепили.Мы же не великие конструкторы,надо хоть чем то перестраховываться.
Сергей,на фото с низу я так понял делаете из 3м листов (не полный тх.люк)
Сделай пакет, 2х0.5 😉 крепче будет. В любом случае это усилитель.
У меня тоже 3-х метровые. Также планирую наращивать.А про лонжерон фюз.если цельный хотябы с верху как вариант.
А лучше временно остановится всёравно 0,8 понадобится. 🙂
У меня лонжеронов вообще не будет.Я на всех заготовках делаю отбортовку 20мм.Обшивка должна быть 0,4,делаем 0,5.Ни куда не денется.
    63 КБ · Просмотры: 126
Уже так сделал.И вообще у Хейнца мне одно не нравится-все квадратное.Таких эпюр нагрузок даже не бывает.Поэтому сделал конусные.
Еще один вопрос по лонжерону.Есть мысля сделать как на 750 взять угалок 4+4 и отфрезировать его ручной фрезой.Как вариант.
Я не знаю как у 750-ого.И про какой лонжерон идет речь(в смысле крыла или фюзеляжа).
Фюзеляжа там проф угалок.
    88,1 КБ · Просмотры: 98
Если ставить уголок,то почему не по чертежам из 1мм 20х20.Или согнуть не начем?
Вы учтите, что фюзеляж там не совсем квадратный, точнее совсем не квадратный. В чертежи внимательно смотрим.
Я неучитель а предложил,цельный наверно лучше будет. Но вариант Сергея впринцепе тоже самое если отбортовку на всех стенках делать. 🙂
Подскажите, какой момент компенсирует отклонение оси двигателя от оси планера на 3 градуса. Заранее спасибо.
