Неспешная постройка CH-701.
Сереж, а я сначала силовые наборы,"Скелеты" собираю,потом оптом обшиваю,и кстати обрезков практически не остается,так мелочевка,она идет на следующий набор,в зависимости от размера детали,в итоге перерабатывается практически все,ну кроме стружки))))))))))))))))))) от сверла,
     Я сразу обратил внимание,что у 701-го,что у 640-го ширина деталей обшивки немного больше чем пол листа,т.е больше чем 600мм.Поэтому я сначала крою обшивку,а из отходов всякую мелочь-как раз в аккурат хватает.
И ещё вопрос - подскажите сколько и каких толщин брать листы на постройку планера? Сейчас есть возможность заказать листы 0,5х4000х1500 (обшивка и нервюры, планирую 12 листов) , 08х3000х1200 (нервюры и лонжероны оперения, 4 листа), 1,2х4000х1500 (лонжероны - 1 лист). И насколько критично, если лонжерон крыла буду делать из 1,2 мм ?
Если набраться терпения и прочитать всю ветку, то где-то есть ссылки на кол-во листов и его раскройку(сам не помню где).
И вообще на этой ветке много информации. После её прочтения многие вопросы отпадут сами собой.
Я, ориентировался на:
   .016" (0.5мм)1200*3000мм- 16 листов
      .32"  (0.8мм) 1200*3000 -2 листа
   .04"  (1 мм) 1200*3000 - 1 лист
   .063" (1.5мм) - 1/4 листа
     .125" (3 мм)  - меньше 1/4 листа
Лонжерон из 1.2 толстовато будет. Тяжело и отверстия отбортовывать сложнее.
Моё личное мнение - не надо изобретать велосипед, он уже давно успешно летает. А если хочешь усилит лонжерон, то имел бы смысл поставить более мощный уголок. (30Х30Х3 например).
А Вообще у вас все время будет недостоющий алюминий,если неправильно кроить.
Сергей , с кроением все нормально, просто докупил то,чего небыло:
Д16ат (0.6мм) , (4мм) , (5мм).
Стас, как твой планер?
Подхожу к завершению очень не спеша.
Осталось приборы поставить, сделать закрылки и двигатель.
С двигателем пока определяюсь.
Купил хонду L серии, думаю положить на 90 градусов + редуктор Чернова, или ременный редуктор делать.
Склоняюсь к 1-му варианту пока.
Парус Сергей привет, мы наверное знакомы ,в Ольгинской
встречались ? Тогда у тебя самолет был в процессе изготовления.Я показывал на фотоаппарате свой.
Винт у меня тоже Киевский, какие у тебя получились режимы,
шаг, обороты, скорость ?
С уважением Иван.
С уважением Иван.
Да, Иван, знакомы. Я твой телефон и е-маил потерял, напиши в личку или на почту.
Сейчас без химии: 4200об\мин, 100-110км\ч...
Шаг сказать на могу, по киевской линейке не понятно...
Выставлял шаг  по оборотам на земле  - мах 5000-5100...
Хороший режим ,должно быть экономно,а закрылки при этом
убраны? У меня с закрылками в взлетном ( по кругу) скорость
110 км.   4500 об.  С убранными закрылками 150 км. 5000 об.
Сереж сообщи координаты своей площадки, начал летать маршруты ,мож и к тебе долечу.
Я базируюсь в Шахтах , бываю по выходным , буду рад встречи
прилетай. тел. 8 903 437 57 23
Да, помню обещал:
п. Солнечный
КТА 47 49 32 С 042 33 09 В
полоса 12/30 (желтая линия)
450 Х 15 м грунт (трава пострижена)
ВНИМАНИЕ при заходе на полосу 12  -  сотовая вышка 350 м от торца, в створе полосы.
Стоянка - желтый квадрат.
Синим выделена рулежка.(пока - так, не успел еще пересыпать овраг для прямой рулежки)
Красный круг - сот. вышка.
    144,8 КБ · Просмотры: 97
Зарисовал маршрут Шахты-Романовская-Солнечный
172,4км.    1час 19мин.  лету.Спасибо Сергей за информацию,
К концу лета может освою и этот маршрут.
С разрешения участников ветки хочу выложить несколько фото крайних полетов 22 июня.
С уважением Иван.
    66,1 КБ · Просмотры: 100
Думаю для этого не требуется спец. разрешения. С техническими подробностями это будет интересно всем.
Я вчера провел тренировку свадьбы всех панелей вроде удачно,
    11,3 КБ · Просмотры: 95
    9 КБ · Просмотры: 97
    11,4 КБ · Просмотры: 101
буду два коробка оптом клепать,к середине июля хочу оба фюза на колеса готовить,эх помощника бы толкового,а то и поддержку родержать некому...... :-[
Да, помню обещал:
п. Солнечный
а я тут был ,места для боинга хватит,ну а вышку придется свалить.......только тихо......)))))))))))))))))
Главное, чтобы жених и гости остались довольны... ;D
А невеста хороша 😎
Срочно нужны пара длинных рук ;D
