Неспешная постройка CH-701.
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
Сереж, а я сначала силовые наборы,"Скелеты" собираю,потом оптом обшиваю,и кстати обрезков практически не остается,так мелочевка,она идет на следующий набор,в зависимости от размера детали,в итоге перерабатывается практически все,ну кроме стружки))))))))))))))))))) от сверла,
     Я сразу обратил внимание,что у 701-го,что у 640-го ширина деталей обшивки немного больше чем пол листа,т.е больше чем 600мм.Поэтому я сначала крою обшивку,а из отходов всякую мелочь-как раз в аккурат хватает.
MAXHO
Люблю самолёты
Член команды
И ещё вопрос - подскажите сколько и каких толщин брать листы на постройку планера? Сейчас есть возможность заказать листы 0,5х4000х1500 (обшивка и нервюры, планирую 12 листов) , 08х3000х1200 (нервюры и лонжероны оперения, 4 листа), 1,2х4000х1500 (лонжероны - 1 лист). И насколько критично, если лонжерон крыла буду делать из 1,2 мм ?
Pa_rus Сергей Кузьмин
...всё хоршее когда-то начинается...<
Если набраться терпения и прочитать всю ветку, то где-то есть ссылки на кол-во листов и его раскройку(сам не помню где).
И вообще на этой ветке много информации. После её прочтения многие вопросы отпадут сами собой.
stanislav_vas
Я, ориентировался на:
   .016" (0.5мм)1200*3000мм- 16 листов
      .32"  (0.8мм) 1200*3000 -2 листа
   .04"  (1 мм) 1200*3000 - 1 лист
   .063" (1.5мм) - 1/4 листа
     .125" (3 мм)  - меньше 1/4 листа
Лонжерон из 1.2 толстовато будет. Тяжело и отверстия отбортовывать сложнее.
Моё личное мнение - не надо изобретать велосипед, он уже давно успешно летает. А если хочешь усилит лонжерон, то имел бы смысл поставить более мощный уголок. (30Х30Х3 например).
car-avia
У пилота есть работа он летает самолёт!
А Вообще у вас все время будет недостоющий алюминий,если неправильно кроить.
Сергей , с кроением все нормально, просто докупил то,чего небыло:
Д16ат (0.6мм) , (4мм) , (5мм).
stanislav_vas
Стас, как твой планер?
Подхожу к завершению очень не спеша.
Осталось приборы поставить, сделать закрылки и двигатель.
С двигателем пока определяюсь.
Купил хонду L серии, думаю положить на 90 градусов + редуктор Чернова, или ременный редуктор делать.
Склоняюсь к 1-му варианту пока.
Testov
Парус Сергей привет, мы наверное знакомы ,в Ольгинской
встречались ? Тогда у тебя самолет был в процессе изготовления.Я показывал на фотоаппарате свой.
Винт у меня тоже Киевский, какие у тебя получились режимы,
шаг, обороты, скорость ?
С уважением Иван.
С уважением Иван.
Да, Иван, знакомы. Я твой телефон и е-маил потерял, напиши в личку или на почту.
Сейчас без химии: 4200об\мин, 100-110км\ч...
Шаг сказать на могу, по киевской линейке не понятно...
Выставлял шаг  по оборотам на земле  - мах 5000-5100...
Testov
Хороший режим ,должно быть экономно,а закрылки при этом
убраны? У меня с закрылками в взлетном ( по кругу) скорость
110 км.   4500 об.  С убранными закрылками 150 км. 5000 об.
Сереж сообщи координаты своей площадки, начал летать маршруты ,мож и к тебе долечу.
Я базируюсь в Шахтах , бываю по выходным , буду рад встречи
прилетай. тел. 8 903 437 57 23
Да, помню обещал:
п. Солнечный
КТА 47 49 32 С 042 33 09 В
полоса 12/30 (желтая линия)
450 Х 15 м грунт (трава пострижена)
ВНИМАНИЕ при заходе на полосу 12  -  сотовая вышка 350 м от торца, в створе полосы.
Стоянка - желтый квадрат.
Синим выделена рулежка.(пока - так, не успел еще пересыпать овраг для прямой рулежки)
Красный круг - сот. вышка.
Testov
Зарисовал маршрут Шахты-Романовская-Солнечный
172,4км.    1час 19мин.  лету.Спасибо Сергей за информацию,
К концу лета может освою и этот маршрут.
С разрешения участников ветки хочу выложить несколько фото крайних полетов 22 июня.
С уважением Иван.
Думаю для этого не требуется спец. разрешения. С техническими подробностями это будет интересно всем.
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
буду два коробка оптом клепать,к середине июля хочу оба фюза на колеса готовить,эх помощника бы толкового,а то и поддержку родержать некому...... :-[
maxim Rostov
Да, помню обещал:
п. Солнечный
а я тут был ,места для боинга хватит,ну а вышку придется свалить.......только тихо......)))))))))))))))))
Я вчера провел тренировку свадьбы всех панелей вроде удачно,
Главное, чтобы жених и гости остались довольны... ;D
А невеста хороша :cool:
Срочно нужны пара длинных рук ;D
