Неспешная постройка CH-701.
Приложил  🙂
    24,8 КБ · Просмотры: 80
Присматриваюсь еще к Highlander. Кто что может сказать по нему? Можно ли найти чертежи в свободном доступе?
Есть у одного черовека,здесь на форуме есть ветка по Хайлендеру,поинтересуйтесь,его даже делать начали,
Киньте ссылкой - сам не нашел
Подглядел у Алексея и тоже поставил подшипники на переднюю стойку под пружину и ограничитель. Вращение стало лёгким.
    15,1 КБ · Просмотры: 92
Вращение должно быть тяжелым.Что бы не устанавливать амортизатор шимми.
Верхнюю опору носовой стойки хиленькое,настоятельно рекомендую усилить уголками,вертикальные косынки и подшить сзади либо Z-профилем,либо Лямдой,и не дай Бог там вытяжных заклепок
    5,3 КБ · Просмотры: 85
    4,6 КБ · Просмотры: 83
    3,3 КБ · Просмотры: 84
Два момента по которым вращение должно быть свободным:
1 из дельталетного опыта, на взлете (ярко выраженно) не возможно удержать прямолинейное движение,вилка будет управляться рывками. :IMHO
2 так как передняя стойка жестко соединена с ВО(килем) пилот будет чуствовать усилие преодоления передней стойки а не ВО (банальный пример:каково водителю авто если рулевое управление затянуть? на лесапете тот же эффэкт )
Максим а какой у тебя в основном используется диаметр заклепок и какой марки.
Не то, чтобы я засомневался, но всё же мнения ваши мне важны и я готов принять их к сведению. Считаете, что четырёх косынок из 1 мм. Д16т установленных на полнотелые заклёпки недостаточно?
    15,8 КБ · Просмотры: 80
По противопожарной перегородке, д18п 4х7,8,9,
недостаточно,проверяли,я выше фото выкладывал рваной и потрескавшейся перегородки
Эти 4 косынки будут работать если по катету уголки приклепать или подгиб сделать.А так они немного работают на растяжение,на сжатие не как.
А вообще по планеру? Четверки чересчур мощные , да и КМП-14 их плющит с трудом.
Хреновый молоток значит,у меня КМП-14 Красную пятерку в хлам за секунду размолачивает,Алекс свидетель,лонжероны на Цессне клепал пол-часа делов,
Наступил творческий процесс установки двигателя и капота
    39,9 КБ · Просмотры: 94
