Неспешная постройка CH-701.
    57,5 КБ · Просмотры: 200
Максим Игоревич! Спасибо за фото консоли!  Максим, подскажи управление элеронами проходит через крыло или идет по подкосу?  🙂
А надпись переводится: мы умрем реальными мужчинами? Сомнительный коплимент, лучше жить реальными мужчинами!!!!! 😉
Там написано,"НЕТ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ! НАМ НРАВИТЬСЯ УМИРАТЬ КАК НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ" шутка такая американская....
а управление элеронами(Флаппероном)тягой как на всех СТОЛАХ тяга идет в вертикальном коробе фюзеляжа,
Максим Игоревич! если есть возможность покажи фото или схему расположения тяг к элерону. Совсем непонятно как они работают от РУСа.Где проложены тяги к элерону.Заранее спасибо.
Господа ну битая перебитая тема......в чертеже все подробно указано и  изложено,управление флапероном на всех "Столешницах" осуществляется вертикальной тягой от осевой качалки соответственно, если в к тому что элерон.......то пардон,замотался ,зае....ся,хочется нажраться и мордой в салат......
:-[ :-[ :-[ :-[ :craZy :craZy :craZy :craZy :craZy
Максим,салат должен быть съедобным и вкусным.Самому так хочется.Осталась большая куча маленьких мелочей до подъема самолета.Кстати,эти вертикальные тяги я сделал вот так-из нерж трубы 20х10х1.
    77,8 КБ · Просмотры: 194
Сегодня установил замок двери.Вот так в открытом положении.
    46,3 КБ · Просмотры: 249
А снаружи будет открываться,закрываться вот таким рычажком под фюзеляжем.В таком положении(назад) закрыто (вперед)-открыто.
    34,8 КБ · Просмотры: 194
может так понятней
отдельно закрылков нет, есть флаппероны и привод совмещен
    82,6 КБ · Просмотры: 194
Talyat_1966 сказал(а):
Стойте! Получается  элерон всегда работает вместе с  закрылком? Отдельно согласно данной схеме они работать не могут? Прошу обязательно ответить.     Получается, когда нужно сделать крен вправо , соответственно левый закрылок+элерон опускается вниз а правый закрылок+элерон поднимается вверх? А при взлете закрылки +элероны вместе опущены вниз? Буду признателен за ваш ответ!!!!!!!!!! :-? :-? :-? :-? :-?
Есть такой адзин умный книг про это, называется "Механизированные крылья", очень умный человек Сутугин еще в прошлом веке до войны описал, очень подробно, даже я понял! 🙂
Там  у него флаппероны еще по русски называются - "элероны-закрылки".
Сильно советую избранные места оттуда прочитать. Тоже умным станешь. ;D ;D ;D
Шутки-шутками, а там очень доходчиво все описано - раньше умели объяснять сложные вещи простым языком.
    59,7 КБ · Просмотры: 194
прошу извинить, ничего не хотел засорять, хотел получить ответ на вопрос который не знал. вопросы заданные выше убрал.
вот такая птичка получилась.
    74 КБ · Просмотры: 191
    69,8 КБ · Просмотры: 200
    80,9 КБ · Просмотры: 192
еще
    75,9 КБ · Просмотры: 172
    53,4 КБ · Просмотры: 181
    70,8 КБ · Просмотры: 163
Красивая птичка  получилась, что то в ней орлиное.
А как горячий воздух выходит, с низу покажите.
