Неспешная постройка CH-701.
И вообще, тяга в 200 кгс это нормально для 100 л.с.? Или еще есть резервы?
200 кГ на стопе - вполне нормально. Из сказанного следует, что тяга мало меняется при изменении шага - значит, надо оставить максимальный шаг, т.к. получите максимальную скорость выше, а мотор в полете будет раскручиваться меньше.
взбодрим веточку .... 😉
    58,2 КБ · Просмотры: 175
    56,8 КБ · Просмотры: 178
    47,7 КБ · Просмотры: 169
    60,3 КБ · Просмотры: 149
    91,8 КБ · Просмотры: 142
    68,9 КБ · Просмотры: 152
    77 КБ · Просмотры: 146
    47,7 КБ · Просмотры: 115
    50,8 КБ · Просмотры: 136
    135,3 КБ · Просмотры: 158
    134,1 КБ · Просмотры: 162
    126,1 КБ · Просмотры: 166
И мне пора взбодрить ветку.Давно не появлялся.За зиму склепал консоли.Отнивелировал крыло,подогнал подкосы,зализы к фюзеляжу.Сейчас приделаю ось крепления флаперонов и на разборку к покраске. Потом предкрылки и на аэродром. Если успею.А то уже начинаются огороды,помидоры,перцы,картошки,капусты и культиватор на трактор еще не доделал.Но летать,уже вовсю летаем(на дельтиках.Один раз на Вильге прилетал).Взлетка моя обкатана и облетана.
    57,2 КБ · Просмотры: 128
проект СП-30 + Хонда ,классификация:"Мясорубка",страшный ,но прет как ракета......))))))))))))))
😉 😉 😉 😉 😉 :craZy :craZy :craZy,совместный проект с друзьями форумчанами))))))))))
    50,1 КБ · Просмотры: 167
    53,2 КБ · Просмотры: 170
    44,3 КБ · Просмотры: 162
Максим,на такой тупой Шнобель наверное нужен кок побольше,типа нашего производства-на 300мм.Тогда переть еще лучше будет.
    50,5 КБ · Просмотры: 139
210-маловато для такой махины.582-й 160-200кг выдает.Я на БМВ ожидаю под 300кг
И винт почему 4 лопасти?Убиваете лошадей.Поставь 2-х лопастной и лопасти по уже и снимете 300.Если мне не веришь,давай у Лапшина спросим.А вообще самый эффективный винт 1-о лопастной.С детства убедился.
там их всего 110 лошадей,
Заглянул на ветку в первый раз. Да, 210 кгс для такой мощности маловато. Хотя бы 250 кгс тяги уже хорошо. У меня такая тяга получается на 110 л.с. D=170 см, обороты 5600, в статике. А при скорости 90км/час, редуктор 2.2, тяга = 180 кгс.
110 лошадей на каких оборотах, каков диаметр винта и на какую скорость рассчитан винт? Если эти данные уже были в других постах, может укажите номера?
