Неспешное восстановление самолета ВИЛЬГА-35 А.
Thread moderators: SOLNTSEV
Присверленные новые нервюры
    175,4 КБ · Просмотры: 302
Установка нижней обшивки, вырез разрушенной зоны и заплатка на местах трещин
    189,5 КБ · Просмотры: 312
Приклепанные к верхней поверхности нервюры
    170,3 КБ · Просмотры: 295
Вырез разрушенного участка нижней обшивки
    150,4 КБ · Просмотры: 308
Начало приклепывания нижней поверхности обшивки
    177,6 КБ · Просмотры: 305
Накладка на нижней поверхности обшивки
    170,8 КБ · Просмотры: 300
    164,5 КБ · Просмотры: 334
Нижняя поверхность после установки заклепок
    189 КБ · Просмотры: 309
    164,6 КБ · Просмотры: 324
Предкрылок после покраски.
    162,9 КБ · Просмотры: 334
    161,8 КБ · Просмотры: 302
   Полагаю, прекрасная профессиональная работа. Поздравляю.
Мне приходилось работать вытяжными заклёпками изготовленными в Германии, вернее присланными из Германии и вытяжными заклёпками из Италии. Разница состоит в том , что германские обрывались ВСЕГДА с чуть утопленными стержнями, а вот итальянские частенько -с торчащими наружу кончиками. И это при одинаковой толщине пакета и клёпками одного типоразмера. Приходилось обрабатывать напильником.
  Как у вас , DeltaLetun ,
С заклепками Bralo не бывает проблем с отрывом стержня. В данном случае проблема в том что толщина пакета 1,6мм, а заклепки приходится ставить ф4,8мм. Т.к. старые отверстия от польских трубчатых пистонов имеют диаметр ф4,5мм. Из-за этого толщины пакета не хватает чтобы сопротивляться отрыву стержня заклепки ф4,8мм. Заклепки Bralo сделаны из АМг5, а заклепки "хозмаговские" из более пластилинового сплава. При клепке вручную разница в усилии клепки чувствуется. "Хозмаговские" заклепки на таком пакете отрывались штатно.
Ждем продолжения!) Очень интересно и познавательно!)
В зависимости от ситуации будет либо продолжение в виде дух предкрылков и триммера РВ, либо будет зимний перерыв с переключением на другой тип ЛА
     Всем здравствовать и лётного долголетия.   Есть проблема в восстановлении выполненного из шнуровой резины демпфера хвостового колеса Вильги. Нет образца даже , чтобы знать необходимую длину и диаметр шнура  для формирования нужного усилия, сколько витков приходится на каждое плечо металлического каркаса, на котором размещается резина и каким образом заделать концы этого шнура ?
Использовали для ремонта багажные резинки с крючками. Нужно искать багажные резинки состоящие из пучка жил. Для заделки использовали родные крючки. Резиновый жгут вставлялся в них загибался под 180 и обжимался алюминиевой проволокой вокруг. Намотка осуществлялась в натяг виток к витку. Там получается, если память не изменяет по 2 витка на плечо каркаса амортизатора. По сравнению с родной резиной получалась мягче, но на безрыбье... На пару сезонов хватало.
    181 КБ · Просмотры: 350
