Ну , Здравствуй Лес...
Кацманафт
Класс аэростата по FAI
АХ - 7
АХ - 8
АХ - 9
Тип возд. судна
AUS-N-7
AUS-N-81
AUS-N-83
Объем оболочки, м куб.
2190
2550
2900
Диаметр оболочки, м
16,8
17,6
18,8
Масса аэростата в комплекте, кг
260
270
290
Количество пассажиров, чел.
2 -3
3 - 4
4 - 5
Максимальная полезная нагрузка кг
до 350
до 430
до 500
Габаритные размеры : диам./выс., м
16,8/20
17,6/22
19,1/23
Стоимость за Л/Ч начинается с 10 т.р. и это цена самого паршивого "тепловика".
Кацманафт
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал
Урал
Мне даже со стороны страшно было смотреть на пилотаж КВА.
Видимо Ангел-хранитель сказал -я на следующщей посадке сойду.
На мотодельте была вынужденная. Пилот читал нужные книжки,и выбрал самое высокое дерево(Ель) Аппарат благополучно уверенно зацепился.Далее инструкция гласила- спускаться по стволу, не принимать за опору ветки. Этим пилот В.Я. пренебрег.Казалась бы толстая ветка не выдержала. А далее, ломая собой ветки и кувыркаясь, как Рэмбо Первая кровь. Когда ветки закончились до земли оставалось метров 10. Пилот получил компрессионный перелом позвоночника, но быстро восстановился. А пассажир спустился по стволу и привел помощь. Чтобы снять аппарат решили спилить ель.  При падении дельталет подвернулся прямо под ствол, хотя висел с другой стороны. Были сломаны все до одной трубки и порваны почти все троса. Аппарат так и не восстановили.
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет..
Нельзя пилить дерево, на котором висит груз. Сторона с грузом всегда тяжелее. При падении дерева груз обязательно развернет его и встретит землю первым. Дерево будет сверху.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"
Читать нужные книжки, соблюдать всё и вся.
Так и думал, пока читал ветку.
Но...
Вспомнил рассказы АЕС и Поиск-06 об их перелёте на Дальний Восток. Там они шли над тайгой по 600 км, не встречая ни дрог, ни населённых пунктов, ни полян, в общем ничего, кроме тайги. Так что, думаю, иногда бывает ситуации. Впрочем, там и надеяться то не на кого.
Так что, опять: "Читать нужные книжки, соблюдать всё и вся". То есть, всяко свести риск к минимуму доступными в 21-м веке технологиями.
Если почитать о причинах отказов -- 90% человеческий фактор. Так что -- "учить матчасть".
Кацманафт
Но...
И не забывать про "дежурные  веревки" , которые должны находиться в кабине...НО не находятся там , практически , у ВСЕХ...
Anser
Aeros, TakeOFF
Holmgarðr
Но...
Вот вы про дежурные веревки спрашиваете про то как осуществить грамотно посадку на лес. А у меня вопрос куда более простой, но не менее важный в условиях полетов над нашей Необъятной Родиной "у всех в самолете\дельталете НАЗ лежит?" Ведь незапланированная посадка возможна по разным причинами и не только на лес...
Кацманафт
Совершенно согласен с такой постановкой Вопроса !...Правда , Иванов А. и Со  в Подмосковьях проводили тренажи , с кучей "возможностей" для выживания...Однако , как мне видится , этот вариант , когда возишь с собой "полбазыМчс" - не совсем "подходящий"... :IMHO
  По мне так , я больше приверженец Школы Выживания Беара Гриллса... ;)
pavel7414
Живи и давай жить другим
Объясните, пожалуйста, дураку(мне), зачем после полетов бак заполнять доверху?
Romaluga
Чтобы влага, имеющаяся в воздухе, не конденсировалась на внутренних стенках бака, и не стекала в топливо.
Кацманафт
Объясняю: слышали когда-нибудь про образующийся конденсат?
Зы: Спасибо, опередили...
  Иппать-копать...кого только нет в " абвиацсии"... ;D
-сергей
Я люблю летать.
Действительно. Особенно много тех кто тупо следует правилам перенесённым из большой авиации не задумываясь о причинах.
Ни когда не храню ЛА с полным баком. За 10 лет ни разу не видел в баке даже капли воды. Бак алюминиевый.
Совет хранить мелкий бензиновый ЛА с полными баками имеет смысл только в том случае если зимой ЛА хранится в тепле.
Влага конденсируется только при перепаде температур.
Боле вероятная возможность конденсации есть в случае когда бензин возвращается в бак обраткой нагретым.
Но тогда надо советовать летать с постоянно полными баками, а это нонсенс .
ТО есть, если ЛА храниться на улице , особенно при длительном хранении, советовать заливать полные баки я бы не стал.
Первое , как я писал выше, за многолетнюю практику хранения ЛА с пустым или полупустым баком случаев конденсации влаги мною не обнаружено .
Второе. А вот случаев потери качества топлива при длительном хранении мне известно предостаточно особенно применительно к двухтактной смеси.
Теперь вопрос к знатокам авиационных правил хранения.
Вы всегда сливаете из баков и выбрасываете топливо после длительного хранения?
Про большую керосиновую авиацию.
При хранении с не полными баками влага из воздуха растворяется в керосине а при низких температурах кристаллизируется и может забить топливные магистрали.
И даже хранение больших ЛА с полными баками не избавляет от проблемы влаги в топливе поэтому в топливо добавляются влагонейтрализующие присадки.
Кацманафт
ТО есть если ЛА храниться на улице , особенно при длительном хранении, советовать заливать полные баки я бы не стал.
   Ну что можно сказать....?...Вы-Везунчик!...А про остальных можно "твердо" сказать - "тупорылые существа" , которые придерживаются "каких-то РЛЭ и РТЭ"..
    .Действительно , кого только нет в "Абвиасии"....
   Пы.Сы.   Слив отстоя (с "шариками" воды) сильно бьет по сознанию  карману "продвинутых"  аэровиаторов...хм..хм..и самое Главное этих "товарисчей" читают начинающие ....
-сергей
Я люблю летать.
1.Топливо после длительного хранения сливаешь и утилизируешь?
2.Срок годности двухтактной смеси (особенно с применением синтетических масел) знаешь?
3. Срок годности бензинов (особенно высокооктановых) известен?
-сергей
Я люблю летать.
Сначала докажи взаимосвязь между шариками воды и хранением ЛА с полными (или пустыми) баками.
Вода  попадает в бак при заправке ( вода в топливе как не странно растворяется и присутствует всегда).
Или при тёплой обратке. (Если бензин возвращается в бак тёплым посмотрите в бак на морозе (если есть возможность) все стенки и пробка будут в иние).
Кацманафт
    Неа...
-сергей
Я люблю летать.
    Неа...
А хранишь с полными баками? И сколько по времени?
Кацманафт
С полными баками не всегда получается...это я про бензобак..на Слив бензина , перед полетом , не скуплюсь. Три 1 литровой банки , как минимум.. . А вот маслобак сразу под "горло".
