Нужен совет по дельталету
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Влияние изменения нагрузки на крыло давно известно. С увеличением нагрузки, консоли подгибаются и крутка/купольность увеличиваются, в результате ЦД смещается вперёд. Появляется задняя центровка. Если происходит наоборот, да ешё и налёт крыла неизвестен, лучший способ крыло списать. Я так думаю.
Может кубик продольно передвинуть?
Rafis
Я люблю этот Форум!
globe
Что-то
Что-то вы путаете. Если ЦД смещается вперёд, то крыло стремится увеличить угол атаки. Тут же, по описанию, крыло стремится уменьшить угол, затягивает в пикирование.
Похоже, крутка крыла уменьшается с увеличением нагрузки (полетного веса и/или скорости).
Я бы предположил что ткань вытягивается. Кубик, назад сместить - меньше "пикировать" будет (давящие усилия).
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет..
alouette
Что-то
Я ничего не путаю. Я описал правильную реакцию крыла на увеличение нагрузки. Когда ткань вытягивается, крутка/купольность так же увеличиваются, и так же появляется задняя центровка. У обсуждаемого крыла реакция неадекватная. Поэтому его в утиль. Кубик, конечно сдвинуть можно, но крыло от этого новее не станет.
Есть у меня друг, построил телегу с Хондой, крыло поставил Штиль. Излетал его до такой степени, что оно просто не летело. Кончилось тем, что он на нём навернулся, теперь у него одна нога на десять сантиметров короче.
Вывод. Крыло для духместной телеги, да ещё с тяжёлым мотором, должно быть с двойной обшивкой.
aleksander mihalovich
г.Канск
Согласен на 100 плюс
Да крыло Небо-18 хорошее..я на них летал и ранее, и СУ были от японских авто, но больше мне понравилось Атлет, и Стрейнджер.....эти крылья точно под автоконверсию
г.Канск
Судя по цифрам веса телеги, оно не перегружено. Не спешите с выводами.
Да, вес моей телеги и вместе с пассажирами не является критическим для Небо -18, Сам испытывал в 2019г, с таким же крылом аппарат приятеля, телега тяжелая ...сварная, движок Субару ЕА-81, в общем по весу с пассажиром в 120 кг, коим являлся хозяин...летало просто изумительно! Кстати кубик пришлось передвигать в крайнее заднее положение...т.е центровку делать заднюю
г.Канск
Михайлович..., а антипики корневые ( подвязки к кончикам лат ) на крыле правильно надеты?
Если всё на крыле собрано правильно, то ответ на Ваш вопрос есть в этой ветке: https://reaa.ru/threads/izmenenie-balansirovochnogo-polozhenija-v-poljote.93940/
Улыбнулся...нет, все в порядке с этим вопросом....не перепутаны и одеты правильно.....как сказал один мой приятель..он старый токарь....я говорит могу ошибиться на сантиметр но не на на сотку
г.Канск
Что сказать по этому поводу? Знаете почему сударь я езжу на японских Жигулях, Тойота Королла ?.....и живу кстати в пятиэтажке нашего военного городка ИАП 712 а не в Москве на Рублевке и не гоняю на Лексусе?......Ну я надеюсь Вы поняли? Кстати я пенсионер и не военный.....не пьющий и не курящий.....но пятерых детей вырастил.....эх расея бля матушка
alouette
Вы хотите мне поплакаться или письками помериться?
Я езжу на волге 1989 года. Зарплата 16 тр. До пенсии как до китая. У тебя пятеро детей, а у меня в гараже шесть крыльев. Надо думать, что руками работать не умеешь.
очучы
Senior Member
Если взлетный вес ЛА не превышает максимально разрешенную конструктором нагрузку крыла, то это не означает, что оно не перегружено с точки зрения заметного влияния этой нагрузки на ЛТХ ЛА. Величина макс. нагрузки скорее назначается с точки зрения прочности крыла (что оно выдержит эту нагрузку, не поламавшись и не порвавшись) А вот сохранит ли оно в полной мере свои ЛТХ, касающиеся устойчивости и управляемости - это ой как сказать. Например, у меня крыло "Вектор". Думаю, по геометрическим и летно-техническим данным очень близок к "Небу". Максимальная разрешенная нагрузка - 370 кг. Я никогда не летал с таким весом....и никогда не полечу!!! Потому что, уже при приблежении к 300 кг крыло заметно начинает терять поперечную устойчивость, начинает затягивать в крен. Об этом меня еще при покупке настойчиво предупредил хорошо нам известный покойный Игорь Горощук (Grig) Он рассказал мне как с трудом благополучно завершил полет, когда поднял пассажира с весом чуть более 100 кг. При этом телега у него была не тяжелая с двигателем Ротакс 503.
Romaluga
Уже передвинул на 2 см ,в крайнее положение..пришлось просверлить новое отверстие, на днях испытаю...
Постойте! Куда передвинули? Почему новое отверстие? Ни в коем случае нельзя выходить за пределы рассчитанного производителем диапазона точек подвески? Я понял из предыдущих постов, что подвеска была максимально передняя, но в пределах рассчетного диапазона. Теперь где кубик? Если сдвинули назад на 2 см, то зачем новое отверстие?
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
....ну не пропадает у меня чувство..при посадке, что если я приберу трапецию к себе сильнее и сброшу газ, то крыло войдет в пекирование!
A какую иную реакцию на такие действия вы ожидаете?
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Присоединяюсь и к этому вопросу.
При таких неточностях в изложении сути, повременил бы с советами ... .
Romaluga
Правильная реакция - это разгон с увеличением тянущей нагрузки на ручку. Тут ручка в пузо стремится, я так понимаю, и её толкать приходится. Это очень опасно, так как не достаточно кабрирующего момента, который правильное крыло должно увеличивать при разгоне. Тут оно его уменьшает и добавлять приходится пилоту. Если в какой-то момент пилоту сил не хаатит, то можно поймать отрицательный угол атаки. И тогда всё...
