Опять Буран, РМЗ-640.
filonovicg1938 сказал(а):
Может был выше всего этого?
А что, я похож на человека с манией величия?
Просто что то пропустил наверно, и надобности не было. А то что у  автомобильных двигателей настроенный выхлоп сомнений я никогда и не высказывал. Просто для 4Т двигателя, это не так значимо, как для 2Т.
Народ, может у кого есть проекции РМЗ-640 в Автокаде? Буду очень признателен... [smiley=happy.gif]
Если есть, царапните в личку.
Заранее спасибо!
argentavis сказал(а):
А самому нарисовать? Размеры какие надо, можно набросать здесь.
Ну, так нарисуй.... [smiley=happy.gif]
Набросай, типа...
Три основных проекции. Всего лишь...
Только, по взрослому, ладно?
Удачи!
Ребята здраствуйте у меня одноместный дельт производства Коваленко поставил на него РМЗ-640 без редуктора,тягу с метровова винта снял 55кг я доволен летает хорошо.Но одна беда хороших подушек на двигатель не могу найти может что нибудь посоветуете.Заранее благодарен
Подушки можно сделать из отбойников задних амортизаторов ВАЗ 2108.
Это как? Мы здесь все в основном люди не молодые.
В три фотки с размерами, PAINT редакторе устроит?
Я так понял, что интересуют габаритные размеры?
Argentavis, всем присутствующим, день добрый!
Argentavis, подскажите пожалуйста, как боролись с несовпадением геометрической формы проходного сечения выпускных окон цилиндров и выпускного коллектора с прокладками? (выпускной коллектор с прокладкой  имеет круглое проходное сечение, а окна цилиндра имеют выступы за диаметр проходного сечения прокладки и колллектора. Получается такая ступенька в выпускном канале, что не есть хорошо... я бы даже сказал что это плохо...)
Сделал шаблон по фланцу коллектора, наложил на окна цилиндров, обчертил по контуру, чертилкой, и расточил напильником по форме отверстий коллектора.
   ---- Нет , не похож. Я так думаю. ...........
argentavis, здравствуйте! Пока не сумел добиться чёткости на снимках из журнала МОТО.(статья о выхлопных системах 2т.) Считаю что эти материалы Вам пригодились бы. У меня очень бледные копии, к сожалению.
ВФил - на какую статью Вы ссылаетесь ?
По журналам МОТО можно найти почти всё....
Многое есть у меня физически ( кроме крайних лет ).
Почти все номера есть в сети.
Как называется статья ?  Какой номер журнала и за какой год ? Или покажите хоть кривой скан.
Думаю что качественный скан найдём быстро.
Для   kvadratov. Отправляю второй лист статьи о настройке выхл. 2т. Качество низкое.
    40,1 КБ · Просмотры: 115
@ ВФил писал -
.....  Следующая статья из МОТО №9/94 СТР. 36(?) ,
там речь идёт о настройке впуска (с некоторым расчётом) для ИЖ-ПС.
Эти странички выкладывали в своём форуме мопедисты.
http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=6&t=2450
Пройдите по ссылке и там щёлкните по ссылкам.
Там про Д - 6 про ПС и немного про Ямаху...
Кликаете маленькую картинку - она открывается из хранилища -  жмёте её правой кнопкой и открываете на новой вкладке.  Сохраняете в свои документы.  Размер не мелкий.
(   МОТО 12/95 "Резонанс помошник." - это как раз про резонатор на впуске Д - 6 - скан есть в выше приведенной ссылке ).
Ну вот, опять резонатор Гельмгольца, теперь и на впуске. Значит всё таки я мыслил в правильном направлении по поводу резонатора на впуске! Спасибо Дмитрий.
Владимир argentavis, здравствуйте!--------------
kvadratov сказал(а):
Статья называется "Выпускные системы двухтактных двигателей"
Статья опубликована в журнале МОТО март 1996 г.
«Документ Word3,85 МБ»
----- предполагаю , что эта статья Вам то-же пригодится. Читается легко, всё расставляет по местам.
Я читал много материалов по резонаторам...
Всё это очень увлекательно.
Только толком резонаторы всё равно не считаются.
Тоесть тенденции - уловить можно.
Но всё равно - всё доводить приходится методом проб и ошибок. Как правило я беру за образец  известное изделие от мотора с характеристиками подовными необходимым для моего случая. Воспроизвожу в металле и потом остаётся испытывать и при необходимости - резать и варить заново.
Вы тему про резонаторы видели ?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1258374963/0
И про глушитель после резонатора :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1242482656/0
Применительно к Бурану -  у моего друга был дельталёт с  серийным резонатором и глушителем ( говорят что их делали  на Лилиентале ).  Работало вполне без нареканий.
С винтом  завода Вперёд ( 1.58 м ) и с его клоном - давал тягу 105 кг на стопе.  Строить нечто на замену -  и в голову не приходило.  Редуктор был ремённый 2.25 : 1.
«Дельталёт»
«rezonator buran - Liliental'»
Да, тему по резонаторам видел, и понимаю, что всё равно надо будет подгонять систему впуска и выпуска под конкретный режим работы двигателя. Спасибо за информации. Всё это будет полезно многим. 🙂
Вы неплохо рассуждаете, но забываете, что применение резонаторов порождает "подхват", который уже неоднократно обсуждали.  У двигателя можно получить высокую мощность на пике характеристики, но появление резонансного "горба" сопровождается подхватом на более низких оборотах.
Когда обороты двигателя становятся ниже резонансной, отраженная волна в резонаторе на выпуске успевает отразиться от стенок цилиндра и опять уйти в резонатор, создав разряжение в цилиндре. В этот момент наблюдается падение мощности, т.е. на характеристике ниже "горба" появляется "провал". Подхват возникает между "горбом" и "провалом" и представляет собой весьма конкретную проблему, из-за которой приходится жертвовать мощностью двигателя, искусственно снижая добротность выпускной системы.
Для нормальной работы двигателя характеристика "обороты - мощность" должна быть более - менее линейной. Но любые резонаторы (на выпуске или на впуске) делают эту характеристику нелинейной. Поэтому советую на резонансные эффекты особенно не рассчитывать.
Для РМЗ-500 со штатным резонатором от "Тайги" при резонансной частоте соответствующей 6350 об./мин. подхват явно проявляется в диапазоне 4300 - 4800 об./мин. Это в большинстве случаев крейсерский режим полёта. Удержать режим двигателя в этом диапазоне оборотов практически невозможно.
------------ Как раз этого добиваются увеличеним длины и диаметра цилиндрич. части и уполаживанием обратного конуса. Мощность при оптимальной настройке заметно не упадёт. А вот уменьшение диаметра и длины выпускной трубы ( из резонатора ) МАХ. мощность слегка повысит и сдвинет пик её в область высоких оборотов , но температуру поршня обязательно тоже повысит, и вот тут приходится быть очень осторожным.  Выхлопные системы 2т. двигателей , не имеющие цилиндр. части и обратного конуса обязательно имеют ярко выраженный подхват. Эти "рассуждения" хорошо потверждаются практикой. [highlight]Но!!![/highlight] Одновременно с изменением выхлопной ситемы, почти всегда, приходится перенастраивать зажигание и каобюратор. ( на 4т. двигателях тоже.)
