Опять Буран, РМЗ-640.
Не спеши!
Нужно сначала кое-что проверить и замерить. Дай мне 15 минут. Постараюсь объяснить.
По моим данным поршень весит 350 гр. , палец весит 70 гр. , кольца 15 гр. головка шатуна 90 гр.
Итого: 350+70+15+90 = 525 грамм.
По твоим данным масса снятого металла составляет 265 гр. на полуось.  Если эту массу привести к оси шейки шатуна, то получится около (+-)(10%) 210 грамм.
210/525 = 0,4.  Это означает, что при К уравновешенности = 0,4 металла на самом деле со щек снято МАЛО!!!
А теперь нужно искать причину горизонтального эллипса. Она явно не в том, что снято много металла.
Ошибся я совсем чуть-чуть.
По ходу дела вопрос: Что ты понимаешь под колебаниями второго порядка? Я их не вижу.
Горизонтальная координата эллипса и есть колебания второго порядка! То есть от действия противовесов. Они снизили амплитуду первого порядка от колебаний поршней (по вертикали), но теперь действуют по горизонтали, потому что ничем в этом направлении не скомпенсированы.
На пружины подвески здесь грешить нельзя, потому что собственная частота колебаний на пружинках в горизонтали 1.5 колебания в секунду. Эластичные муфты на валике и того меньше.
Ну это расчетное, а эксперимент показывает реальный результат! Балансиры сейчас тяжелее чем нужно!
А я ещё надеялся поршни и головки поточить!
Теперь объясняю.
Колебания двигателя (вибрация) совершаются вокруг центра масс двигателя, потому, что двухцилиндровый двигатель неуравновешен только по моментам. Это значит что центр масс неподвижен.
У двигателя разный разнос масс в вертикальной плоскости и в горизонтальной из-за наличия тяжелых цилиндров и поршней. Это означает, что при колебаниях в вертикальной плоскости колебания вала придавлены инерционной массой цилиндров, а в горизонтальной нет.
Поэтому и эллипс.
Для проверки нужно сбоку к двигателю прикрепить что-то тяжелое, по массе близкое к массе цилиндров.
Когда на двигателе будет стоять винт, это будет похоже на то, как будто двигатель торцом закреплён на металлической плите.
Для проверки на вал можно поставить какой-либо маховик.
И третье. Нужно проверить линейность эпюры. Рисунок может быть искаженным из-за того, что зеркало стоит сбоку. Для проверки можно попробовать зеркало поставить сверху.
Короче, балансировка колена должна быть такой чтобы при самых лёгких поршнях, эллипс был немного шире высоты а для самых тяжелых он будет или круг или эллипс вытянутый вверх и будет самое то. .чтобы можно было без проблем менять поршневую не особо морочась их весом. Только  подгонять между собой.
В радиотехнике колебаниями второго порядка называются колебания с в два раза большей частотой. Как в механике - не знаю.
Ну уж это никак не влияет. Оно перпендикулярно оси вращения и этим всё сказано. Представьте себе зеркало больших размеров и что, от того где находится лазер что то зависит если луч возвращается практически туда от куда пришел. Сейчас эти искажения минимальны и в пределах самой точки луча.
Я не о том.
Обвеска двигателя изменит рисунок. Установка винта тоже повлияет, и должна повлиять очень сильно в сторону приближения эллипса к кругу. Если двигатель обвешать железками симметрично, то эллипс станет вертикальным из-за того, что К= 0,4
Если облегчить противовесы, то ВИБРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ УСИЛИТСЯ из-за увеличения вертикальной составляющей сил.
Но нужно ещё раз все перепроверить.
Прошу извинения, вынужден уйти.
Зеркало смещено от оси и от этого зависит линейность показаний. На фото эллипс вроде бы искажен.
Я тоже не знаю как в механике, но применительно к ДВС, первого порядка считаются колебания, вызванные движением поршней.
Чтобы их скомпенсировать и уменьшить амплитуду, ставятся противовесы, которые в свою очередь вызывают колебания, связаные с движением противовесов, поэтому они вторичны и называются колебаниями второго порядка.
Есть ещё колебания и третьего порядка.
Собственные колебания частей коленвала, вызванные воздействием колебаний первого и второго порядка.
Это как раз те маленькие пульсации на траектории луча, которые так нас заинтересовали в первых экспериментах, и которые присутствуют и сейчас. Надеюсь вы внимательно рассмотрели рисунок от луча.
Почему то контрастность получилась не очень. У меня программа глюкнула обработки изображений. И вообще комп барахлит, надо винду переустанавливать. Не смог обработать.
Приклеить надо чего нибудь мягкое или герметиком вес набрать в районе кривошипа. и крутануть. А пилить втемную -дело дурное.
Приветствую всех. С нетерпением ожидал результата,так как собираюсь тоже пилить коленвал. По поводу эксперимента может стоит повернуть двигатель на 90 градусов вокруг коленвала и крутануть на стенде и проследить за эллипсом изменятся его размеры или он также повернётся на 90. Поворотам двигателя произойдёт смещение центра тяжести.
Зеркал смещено от оси и от этого зависит линейность показаний.
Нет, ну как от этого может зависет, если это плоскость и луч практически перпендикулярен этой плоскости, то есть паралелен оси вращения. И в любом месте  он будет перпендикулярен плоскости и паралелен оси вращения. Если бы зеркало было сферическое, то это влияло бы.
Это было логично. Если считать, что много снято, то добавим обратно пластилина интересно посмотреть что получится.
Какое то "Очевидное невероятное"  🙂 Очевидно, что есть горизонтальная составляющая, которая должна появляться от противовесов при поступательном разгоне поршней.
Но снято не слишком много.
Я правда не понял, как считал коэффициент Виктор  🙂, но мне кажется противовес трогать ни к чему. Если только не использовать совсем убитый вал для опытов.
Не стоит 🙂
Эллипс тоже повернётся, потому что повернётся и система координат, вместе с расположением масс. Да и поворачивать некуда, стенд не рассчитан на такие бесполезные манипуляции, но вот по поводу обвеса грузами по бокам , чтобы симмитировать вес цилиндров и привести ЦМ к оси коленвала мысль здравая. надо подлумать 😉
