Открытый проект ОКБ "Двигатели Легкой Авиации"
Я специально осторожничаю. Но вот глянул в инете. Асинхронник на 55квт, 3000об/мин - 330-350 кг! Уж лучше редуктор.
Имху
Смотрите, что есть на AliExpress! Большой тяговой крутящий момент 50 кВт бесщеточный двигатель для паратрики/дрона за 251 625,24 ₽ - уже со скидкой -7%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YhVTZgRВес в районе 7 кг
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
в нашей стране огромные проблемы с авиационными двигателями для лёгкой авиации. Отечественного производства практически нет, а импортные двигатели крайне дороги.
С электрикой - понятно, а чем крутить генератор будете? Собираетесь создать дешевый легкий авиационный российский поршневой двигатель? Или тоже китайский будете брать? ГТД для легкой авиации из-за стоимости можно и не рассматривать!
Вы не заметили? Они гравицапу использовать решили в качестве генератора
Судя по тому, с какой лёгкостью была заглочена моя "подсадная утка", проект скорее бумажный, чем технический. Ушёл за попкорном... Хотя так хотелось, чтобы я в этот раз ошибался...
Классические и всемирно известные примеры (извините шутка)
KG2-3 дельта давления в турбина 0.25МПа, температура 750-550с
Capstone 200 дельта давления в турбина 0.3МПа, температура 850-550с, есть рекуператор
Opra 2000 дельта давления в турбина 0.55МПа, температура 780-500с
Нужно рассматривать не температуру ввхлопа, а температурв Т3 и Т4, те перед и на выходе из рабочего колеса турбины. Влт Вам, например, расчет ступеней АЛ31Ф(Су27) :
Смотрим расчет твд(турбины высокого давления) , параметр "температура газов перед турбиной" - 1555К. На следующей странице(расчет турбины низкого давления) смотрим параметр "температура газа на выходе из твд (турбины высокого давления)" - 1378К. 1555 - 1378 = 177К.Это и есть срабатываемый перепад температур в одной ступени. И это двигатель истребителя, мегатехнологии которыми владеют в мире очень мало кто.
Имху
Хмм... именно так расположены камеры сгорания, например, в двигателе Нин, как в револьвере.
Вместо камер сгорания сам Бог велел расположить микротурбины...
Ужос, в вашей голове... 🙂))
Не нужно путать чисто КС и газогенератор(компрессор +КС). Подробнее чуть ниже
Это на первый взгляд. В мощностном диапазоне от 75 до 350 л.с. вполне может оказаться интересным решением. Конструктивно может выглядеть как центростремительная турбина парциального типа с несколькими подводами рабочего тела к турбине. Несколько центробежных компрессоров приводится от блочного мультипликатора. Компрессоры можно делать отключаемыми если шибко хочется извращений. Рабочее колесо турбины можно делать относительно большого диаметра с умеренной частотой вращения. Компрессора можно раскрутить до достаточно больших оборотов. С мультипликатором придётся повыёживаться. Так что схема вполне себе работоспособная, применялась в середине прошлого века на некоторых опытных автомобильных турбинах.
И на первый, и на десятый.
1 большое колесо компрессора лучше по кпд, чем несколько мелких, меньше удельные потери, например на перетекание, тк меньше, в процентах, отношение площади зазоров, их нельзя сделать ниже определенной величины которая будет приерно равна в обоих случаях, а периметр, протяженность зазоров в кусе мелких будет суммарно выше, чем в одном большом. Не говоря уже про то, что добиться равнозначности параметров потока (расход, скорость, температура и тд) у нескольких мелких много сложнее, чем в олном большом. Большойинеинужнотни с кем из соседей дружить, в отличии от.
Это как минимум. Странно, что Вам приходится об этом говорить, здесь ведь действуют примерно ие же принципы, что и в поршневиках(один большой цилиндр, или толпа мелких) +/-.
Такая схема, где несколько газогенераторов работают на одну турбину иожет применяться лишь ввнужденно. Например, есть пяток модельных китайских ГТД из которых захотелось сваять мощную СУ по причине ограниченности в средствах, доступности "нормальных" решений или еще почему либо. В любом раскладе гроздь мелочи проиграет по своим характеристикам монооднокласнику.
Имху
С алиэкспрессом нужно поосторожнее. Там могут такого понаписать в заманухах. В по факту будет как с самонадевающимися ботинками проф.Выбегало.))
Не, электромотор можно запулить в перегрузе на аццкие мощности, но это потребует соответствующего охлаждения. Привет радиаторы и пр. дополнительный вес. Лет десять назад один из электросамолетов(пилотажник, швейчарская, емнип, хмегакруть и тд) уже горел, помнится, именно по этой причине.
Имху
В поршневиках всё ведь тоже не однозначно. Теоретически один большой поршень это хорошо, а на практике применяется такая вещь как "дробление объёма". Вот отсюда все эти мелкие 8-ми и 12-ти цилиндровики. Универсальных истин нет, в каждом отдельном случае приходится решать задачу исходя из имеющихся возможностей. В газовой промышленности используются приводные центробежные нагнетатели с относительно небольшими компрессорами с приводом от центральной большой шестерни. Толи конструктора чего-то не понимают, толи просто извращенцы, а может в этом есть смысл.
В двс дробят обьем, например, для форсировки по оборотам, или уравновешивания. Те вынужденно, о чем я и говорил.
Чем руководствуются газовики мне неведомо, может им так удобнее, скажем, масштабировать компрессоры из однотипных модулей, или в габаритах сарая их ограничивают. Но с точки зрения именно гтд, а не компрессорной станции толпа мелких компрессоров/газогенераторов однозначно хуже монодевайса.
Имху
На сайте производителя Big Thrust / Torque 238100 50 kw Brushless Motor for Paratrike
Макс. напряжение - 120В,. Число об/вольт-35, это значит, что максимальные обороты-4200 об/мин, т.е. винт 1,2 м уже нормально.работать будет. В общем, авиационный электромотор вполне может быть 4-5 кВт/кг, что существенно легче поршневого ДВС, тем более с редукторами и трансмиссией.
Дается максимальная тяга 110 кг, при диаметре 63 дюйма=1,6м, что соответствует мощности -23 квт, а совсем не 50 квт. Т.е. завышено в два раза.
Забыли добавить в сравнение бензин и аккумуляторы, хотя бы на 3 часа полета.
Вы помножьте макс. ток на напряжение, получите макс. мощность, умножьте на 0,8-получите примерно макс. мех. мощность.Номинальная-раза в 1,5 меньше. Их замеры тяги мне малоинтересны.
Аккумуляторы я не рассматриваю вовсе, ибо при таких мощностях можно речь вести только о питании от генератора. Некую буферную батарею конечно нужно иметь.
vert , а у вашего соосного вертолёта, редуктор сколько весил?
Так и в "револьверной схеме" для мелких моторов тоже вынуждено. Двигатель, предположим, турбовинтовой, силовая турбина должна иметь, по возможности, относительно не высокие обороты для того чтобы не "раздувать " редуктор. А вот компрессора можно уменьшить в габаритах и раскрутить их, применив центробежные колёса. Для турбинного колеса центростремительного типа можно реализовать воздушное охлаждение за счёт прокачки воздуха центробежным колесом с тыльной стороны. Проблема ведь в стоимости материалов и в технологии изготовления колёс. Если удастся снизить серьёзно стоимость колеса турбины за счёт стоимости материала появятся предпосылки для создания ГТД малого мощностного класса. Классические схемы ГТД пока этого не обеспечивают из-за дикой стоимости.
при таких мощностях можно речь вести только о питании от генератора...
... а у вашего соосного вертолёта, редуктор сколько весил?
А генератор то от чего крутится будет? Если от ДВС -то его вес и бензин надо учитывать тоже.
Вес соосного редуктора с валами у вертолета VA-115 с двигателем -50 л.с. (весом 34 кг) в комплектоции как на картинке - 11,0 кг. Для полноты трансмиссии надо добавить малый шкив с резиновой муфтой , натяжной ролик и ремень - тогда 14 ,5 кг. Итого двигатель 50л.с. и трансмиссия соосного вертолета всего -48,5 кг. А сколько у гибридного будет?
Коли уже Топикстартер ссылался на автопроизвожителей, то давайте внимательнее присмотримся к их опыту.
Большинство гибридов на рынке (а не в экспериментах) - - гибриды у которых прямая связь мотора сохраняется с колёсами. А электромотор либо дополняет двигатель, либо небольшом диапазоне мощности и дальности его может заменить.
И это неспроста. Чем мощнее генератор, тем больше он весит. Там прямая пропорция КВт к килограммам меди. Плюс потери при генерации электроэнергии, передачи и реализации. Шестерёнки гораздо эффективнее.
В итоге почти все гибриды имеют электродвигателя в районе 100 сил. ( мизер на фоне например двигателей тесла). А с ними ещё ДВС мощностью от 200. И зачастую не имеют генератора отдельно (дорага и тяжело), а используют электромотор как генератор.
Очевидно, что схема без прямой связи ДВС с колёсами, глубоко не эффективна, на фоне рассмотренного типа гибрида.
Но товарищи авиатор как всегда, идут своим путем. Догрузим самолёты лишним весом : дополнительный генератор (вы же хотите гибрид без прямой связи двигателя с винтом) провода и аккумуляторы.😒
Так что давайте серьёзно и соотнесясь с реальностью. Гибрид без прямой связи двигателя с винтом, безсмысленен и глубоко неэффективно. И летать будет плохо.
Что можно рассматривать? Такой же расклад как и автомобилей. Относительно Маломощный двигатель и нему небольшой электромор-генератор с батареей для повышения мощности на максимальных режимах.
Да пусть даже мощный ДВС, и мотор-генератор повышающий мощность на переходных и максимальных режимах.
Но тут вопрос кому нужно возить эти лишние килограммы, чтобы на взлете иметь чуть больший запас?
Если только УТС, постоянно летающему по кругам.
Неэффективность малых гтд как раз и связана с большими потерями = малой эффективностью изза малых же размеров. Малые ПИк ведуь к росту удельного расхода при прочих равных, требуют увеличения оборотов и тд. "Револьверная" схема это лишь усугубит. Технологии и материалы применимые в малых гтд также применимы и в больших. А вот наоборот совсем не факт. Для малых гтд выход не в волшебных маькриалах, а другом рабочем процессе. Например, золотниковая КС по циклу Хамфри. Скажем, предложенным мной в моей теме. https://reaa.ru/threads/zolotnikova...xamfri-i-vnutrennim-volnovym-szhatiem.104841/ Там можно вообще без компрессора обойтись, сжатие идет за счет газодинамических процессов. Тот же "револьвер", кстати.
Схема последовательного гибрида вполне популярна изза простоты и низкой стоимости реализации. Это схема емобиля, ауди А1, советского аатобуса ЗиС-154 и еще кучи других. Также эта схема весбма популярна на тн "электромобилях с удлиненным/продолженным пробегом". По сути, это электромобиль "с бензогенератором в багажнике". Не столь эффективно, как паралельная, "приусовская" схема, зато дешево и без заморочек.
Имху
а есть ещё совершенно замечательная ЯПОНСКАЯ конструкция, воплощённая в металле
на велосипеде человек крутит педали, приводит в движение генератор
электричество греет паровой котёл
пар идёт в турбину
всего 30 минут работы и можно начинать двигаться со скоростью 0.5 км/час...
если такое возможно на велосипеде, то почему бы не попробовать в авиации?
