Пена полиуритановая
А никто не слышал про расширяющийся при нагреве пенопласт.
Где найти и как называется?
По характеристикам не знаю и марку не называют,но по плотности -достаточно плотные. В Москве "Авторские манекены" www.cat-studio.ru ,в Питере "Т-Комплект" http://t-komplekt.com . Смотрите в разделе химикаты.
Товарищ когда-то занимался изготовлением обуви.Подошвы делали как раз из подобного пенопласта.Марку он не помнит.Брали в виде гранул и под действием пара они расширялись...так вот,он мне дал образец,небольшой кусок.Легкий и очень прочный пенопласт,он делал из них даже рукоятки для охотничьих ножей.Очень трудно сломать и резать ножом...
Спасибо за ссылки, но нужна не грануллы, а монолитная плита, которую сжимают на прессе, а при нагреве до 120 град она снова принимает форму.
Плотность выходящей из балона пены можно регулировать влажностью окружающей среды.При высокой влажности плотность меньше,при низкой влажности плотность выше.Соответствено и объем выхода разный.Еще в таких балонах продается не пена,а пенопласт.Он меньше увеличивается в объеме и меньше боится ультрафиалета.
Имею вопрос по пенотластам : есть ли какие то различия при использовании пенопласта с Aircraft Spruce ( polyurethane foam , styrofoam ) в сравнении со строительным styrofoam ( голубой, розовый ).
AicraftSpruce информирует:  NOT for structural use in building aircraft such as VariEze, Long-EZ, Cozy, etc. Все пенопласты NOT STRUCTURAL, прочность роли не играет, только заполнение.
Есть значительная разница в цене панелей и особенно в стоимости доставки.
Заранее благодарен за идеи.
Плотность везде одинаковая:
STYROFOAM SMALL CELL - Low density (2 lb./ft3)
STYROFOAM LARGE CELL - 2 lb. per cubic feet density
POLYURETHANE FOAM - 2 lbs per cubic foot
Строительный пенопласт ( голубой и розовый ) - 2 lbs per cubic foot
Есть еще характеристика - Compressive strength of 25 psi.
Есть ли различия по прочности, ломкости или еше какие структурные отличия?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1233406148/90#90
Уже задавал этот вопрос. Но четкого, ответа так и не получил. Хотя многие по этому поводу не парятся. Берут на рынке пенопласт и делают.
Вот тут я применил полиуретановую ,самовспенивающуюся композицию которые пользуют в производстве строительных сэндвичпанелей . Отработал выклейку в матрицу элементов с использованием этого полимера .
Все описания ,фото и видео здесь http://forum.katera.ru/index.php?/topic/32670-aeroglisser-aerosani-aerotcikl/page-54
    109,2 КБ · Просмотры: 233
    84,4 КБ · Просмотры: 238
    116,6 КБ · Просмотры: 227
