Pietenpol. Кто-то строит?
На форуме прочитал что данный самолет может выполнять пилотаж. В интернете в основном история по созданию и общие данные.
Пересчетом высоты полок лонжерона,коль уж лень переклеить по одной реечке на нервюре.Но весу даст больше чем при увеличении ширины полок.Возможно придется несколько нервюрок усилить наклейкой фанерки,а може и нет-считать надо.
Ой! Как смело вы про пилотаж. Остатки когда-то железных яйцев внутрь уходят...
КВА,если этот кирпич в меня,то я дал лишь маленький совет как упрочнить крыло.Аа хочуть пилотажить,так пусть пилотажуть.Хоть на двери с мотором-их яйца.
На этажерках в начале 20 века крутили пилотаж герои. Сейчас повторять на таких же хлипких - безрассудная удаль. Конечно, дело хозяйское.
Работы по  Pietenpol в Иваново продолжаются.
    88,4 КБ · Просмотры: 175
    92,3 КБ · Просмотры: 161
Симпатяшка ! Жаль что видно только хвостовую часть.  Каким клеем клеете ?
всем добрый день.  может ли кто (может кто так делал) подсказать: если использовать вместо деревянного лонжерона крыла дюралевую профтрубу  как крепить к ней деревянные нервюры? или делать их доже из дюраля,и клепать?
и еще извините вопрос. на какую толщину стенки  можно заменить стальную трубу на дюралевую чтобы не уменьшилась прочность? и опять таки что лучше по прочности варить или клепать?  просто есть возможность достать дюраль.
gennadii313  лучше  клепать,  но  не  простыми заклепками , а  типа  BRALO,    вообще  нужно  строить всё  по чертежам. 😉
спасибо за совет.  от чертежей не отступаю. пока делаю нервюры. но на лонжерон не могу пока найти материал. а дюралевая профтруба сечением 100х50х3 есть да и по весу кажется легче
вопрос мимикрирующему палеолою. интересные нервюры нельзя ли посмотреть как изготовлены,если можно более крупное фото, и какой материал? не фанера?
gennadii313  Вы  поосторожней  с  материалами  , всё  нужно  считать.  Лонжерон  можно  сделать  реечный  и  обшить  обычной  строительной  четверкой  под  45  гр. друг  против  друга.Мы  когда то  в  80-х  делали  нечто  переклея  из  8  мм  фанеры  с  прослойкой  стеклоткани  и  лонжерон  имел  расчетную  нагрузку  не  менее  2  тонн, наезжал  для  проверки  412  москвич  на  ребро.
    4,5 КБ · Просмотры: 197
Доброго времени суток.
Обратите внимание на однонаправленный брус. Это хороший вариант для лонжеронов.  Изучите характеристики материала и рассчитайте сечение.
Просто  есть  края  где  об  таком  материале  и  не  слыхивали.............. ;D
