Pietenpol. Кто-то строит?
подскажите пожалуйста, а такая ферма возможна в случае с питенполем, будет ли она достаточно жесткая?
    35,1 КБ · Просмотры: 152
Надо посчитать где больше нагрузка в воздухе или на посадке .
    40,8 КБ · Просмотры: 118
привет всем питенполостроителям. вот, наконец то добрался до компа. работа и домашние заботы взяли своё, в итоге за всё лето слепил только лонжероны консолей. т.к. строю в неотапливаемом помещении, работы сдеревом пока решил отложить.
  ввиду отсутствия листовой ст.20 для узлов крепления подумал о замене на  09Г2С может есть у кого опыт её применения? по характеристикам в справочнике она примерно равна ст 20.
Вопрос тем кто впереди.Как правильно делать переклей а) или б) или так и так можно?
    49,5 КБ · Просмотры: 144
Естественно,согласно рис.а) делать нельзя ни в коем случае,т.к.сечение по перестыку фактически лишено одного дрока.
В случае переклея согласно рис б) длина стыка "на ус" не должна быть меньше 10 толщин,о чем уже говорилось здесь неоднократно.
я клеил полки лонжеронов как показано в варианте "а".  т. к. доски были 3-метровые. переклей не делал, просто срастил 2 бруска, заусовку делал 15 толщин, т.е. в моём случае"ширин" (сращивал по широкой плоскости). заусовка получилась на расстоянии около метра от мест кроепления подкосов в сторону законцовки. это мне сейчас лонжероны на свалку что-ли? или можно использовать? позже фотки выложу, на работе завал полнейший.
Зачем на свалку , камин можно растопить. Ну или на край в мастерской пригодятся вместо стапеля.  😉
Волокна по дереву, кстати тоже неправельно идут.
Есле наклеить снаружи компенсатор(дублёр) который заменит этот элемент, то всё будет хорошо.
Когда я ремонтировал сломанный деревянный лонжерон крыла, я наклеил энное число слоев стеклоткани поверх него, которые с перегрузкой +6 должны были выдержать полную нагрузку, а потом аккуратненько зашпаклевал. Стат испытания потом прошел успешно, только до полетов не дошло, только скоростные пробежки, двигатель умер.
    37,2 КБ · Просмотры: 173
А вот ещё вопрос.В книге проектирование конструкций самолетов сказано что соединение деталей любой фермы по рис.а) не правильно,потому что есть эксцентиситет,а короче плечо"а" и лонжерон будет иметь доп.изгибающий момент,а нам это надо? ;D А вот тов.Пиетенпол соединил таки на своём аэроплане детали таким образом.Кто просветит-зачем?
    25,9 КБ · Просмотры: 137
Не зачем...а почему. А потому...Безграмотный дядька из замшелой мАмерики.   Где ему книжки такие взять то? Под рукой только двигун от Форда и ножовка....летать опять же охота.....в общем не заморачивался. 😉 ;D
Шутка конечно......дядька грамату на себе постиг 😉
ввиду отсутствия листовой ст.20 для узлов крепления подумал о замене на09Г2С может есть у кого опыт её применения? по характеристикам в справочнике она примерно равна ст 20.
я присоединяюсь к вопросу и можно ли использовать какую нибудь другую сталь? за ранее спасибо.
Несколько раз уже ссылку кидал..ещё раз:http://www.corwet.ru/index.php?s=3
    Не реклама!!!
Нормальная контора, звонил ,общался, там и нержа 12Х18Н10Т есть....
