Pietenpol. Кто-то строит?
то есть у меня три петли на элероне.
этого достаточно или нет?
Три петли 77х3=231кгс.А теперь положи 4 мешка с цементом, по 50 кг каждый. Что быстрее сломается , элерон или стыковочные болты? Я на рулевых поверхностях буду устанавливать болты 6мм Ст 40 , для унификации, а элероны будут как у Студента.
На Цесне 177(химик) моторама к фюзеляжу крепится на 4-х 6мм болтах. А мотор там 6-ти цилиндровый Лайкоминг, весит мама не горюй, а теперь прикинь.
Ну в принципе сравнивать крепление моторамы ( которая на питенполе крепится тоже 4-мя болтами на 8 ФОРД-А) , и шпилька на петлях элеронов не очень правильно. нагрузки -то разные и условия тоже разные.
Там и там болты работают на срез, нагрузки знакопеременные(симметричные), а пример я привел, что-бы показать сколько может выдержать 6мм болт. Неужели нагрузка на элерон будет больше нагрузки на мотораму? Если не изменяет память , Лайк весит 150-160кг.
подскажите подойдет ли сталь 08пс на качалки элеронов, рулей высоты и направления или ст20 и нержавека нужны?
и какой толщины брать лист?
Руслан, выложи, если не сложно фото качалок. хочется посмотреть, сам думаю из 1,5 мм 12Х18Н10Т делать, или из толстого 5-6 мм алюминия.
    3,8 КБ · Просмотры: 162
а это на направление стоит
    21,3 КБ · Просмотры: 155
    22,5 КБ · Просмотры: 154
    23,4 КБ · Просмотры: 141
уважаемые питенпул-строители
нравятся колеса со спицами а от чего ставить?
с уважением
я сейчас заказал у токаря новые ступицы , на диаметр оси 20 мм
с упорно-радиальными подшипниками . потом на эту ступицу буду одевать спицы с ободом.
какой обод еще не решил, можно поставить какой пожелаешь только чтоб нагрузку держал
