Планер LAK-16
сразу вопрос.Теперь все равно оперение переделывать. если я киль и стабилизатор вместо тряпки тонкой дюралью зашью хуже не будет ? а то на аэродроме каждый дурак норовит за хвост схватить.
Да еще есть соображение стабилизатор поднять повыше,примерно в плоскость вращения винта.
BUR  а у тебя какое клыло сломано? может разные и мы кому нить скоммутируем  целый комплект?
А не проще отрихтовать оперение. Там же сталь. И обтянуть термоусадкой. Тогда только очень хороший маникюр (не знаю как это пишется) вам навредить сможет.
сегодня потрошил оперение. трубки что потоньше погнулись,потолще- поломались. починить не проблема, с завтрашнего дня займусь.
Основной вопрос в в следующем: ДО этого досадного проишествия наблюдалась противная особенность данного аппарата -  сильная реакция по тангажу при изменении величины отданного РУДа. Сбросил газ - самолет сильно задрал нос. дал газу - приходится держать зажатой на себя ручку управления.
В настоящее время стабилизатор находится примерно в плоскости хорды крыла.  Если перенести плоскость стабилизатора в плоскость оси вращения винта ,т.е повыше(один хрен там все чинить), будет ли улучшение ситуации или нечего заморачиваться?
[/quote]
Возможно, есть смысл подумать об угле установки двигателя.
[/quote]
думал. только никак не могу сообразить куда его двигать. по моим соображениям надо поток с винта направить чуть ниже. а вот как правильно- загадка.
Забудьте про поток. Вспомните про тягу винта. Она, подлая, имея плечо относительно ЦТ планера, создает момент по тангажу. Дальше объяснять?
[/quote]
[/quote]
Да не надо,это было и так ясно.
сейчас жду другой мотор,завтра надеюсь привезут - винт будет поменьше и мотор опущу пониже,полегче опят ьтаки он ,плечо приложения силы уменьшится. Сильно поможет-нет еще не знаю.
Вот как хотя бы еще это попытаться  побороть. Или забить на это и приноравливаться дальше? как бы  блин себе неправильные рефлексы не привить .
Вот как хотя бы еще это попытатьсяпобороть
В общем случае - изменением угла установки двигателя. Если, конечно, причина усилий на ручке именно в этом. Хотя, если усилие ходит за РУДом, то скорее всего в этом.
Думаю, это неправильно, тем более, если есть неиспользованные возможности настройки аппарата. Ероплан хотя бы в одном каком-нибудь крейсерском режиме должен уметь лететь с брошенной ручкой.
Усилие ходит именно за РУДом.
так куда двигать угол установки?
Ну да,еще как неправильно,тем более что только учусь. пробежка-подлет-посадка.
Ероплан  нормально летает с брошеной ручкой только в положении  "холостые обороты"
По печальному фото не видно, как (был) установлен двигатель. Изменять угол установки так, чтобы уменьшить плечо от ЦТ до оси винта. А ведь говорил, что
 ;D
(исправляюсь - заклинило спросонок):Если двигатель стоит выше полетного ЦТ аппарата - наклонять двигатель вперед. Если двигатель стоит ниже ЦТ - наклонять назад. Только желательно сначала посчитать, на сколько примерно его нужно наклонять. Дальше обяснять?  😉
Было ясно откуда берется усилие на ручке. оказалось не всё 🙂
На аватарке видно как стояла моторка.
Увы я  слаб в теории,все больше по догадкам.
Но в целом стало прояснятся. Спасибо огромное за совет. как починю фюзеляж и поставлю  ВМГ на него ,сфотографирую -пришлю на растерзание общественности.
Да, кстати, о предыдущих вопросах.
1) Считается, что дюраль можно гнуть только один раз. Даже попытка разогнуть в обратную сторону уже ведет к опасному ослаблению материала. Придется менять.
2) Менять тряпочную обшивку на дюралевую тоже не стоит: получится совсем другая конструкция, которую по-хорошему требуется пересчитывать, чтобы не влететь где-нибудь, потому как распределения напряжений в тряпке, натянутой на каркас и в клепаной обшивке строятся совсем по-другому. Вам, видимо, лучше не лезть в эти дебри.
А проблема дуракоустойчивости существует и у дюраля, иногда она даже хуже: там, где тряпку слегка нажали и отпустили, она вернется обратно. А в дюрале от локтя вмятина останется.
        Для sart  и  AcroBatMan.
 Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог, но переживаю.
О том, что происходит в полете с РУДом и ручкой нужно, что бы сказал опытный пилот, но обязательно летавший на ЛАКе. На сколько я знаю, это прекрасный самолет ( да, не совсем удачный профиль для всяких погод, но, если сухо и чисто, то нормально), а значит, вмешиваться в конструкцию я бы не стал.
 Вот я продумал ночь и решил сказать, что чувствую и ( тоже, кстати, опыта никакого). ЛАК и Коршун - родственные души. И там,и там маленький крейсер и элерон на все крыло (флаперон). Это - и плюс, и минус. Узкий диапазон скоростей. Буду говорить только о Коршуне.
Набор по прямой  65-68 км/час. РУД убрал, значит, имитация отказа двиг. Значит, режим планера. Значит, ручку от себя до выдерживания необходимой скорости. РУД на максимум - тоже выдержать скорость. Не надо бояться отдать ручку. А Вы жмете ее к себе. Крыло (с флапероном) теряет подъем. силу. И аппарат, поскольку прощающий, только опускает нос. Другой бы свалился на крыло. Вы, Сарт, держите скорость в любом случае.
Может сумбурно сказал, но переживаю. Честно. Извините, что не так.
так мне никто и не сказал о целесообразности перестановки стабилизатора в плоскость вращения винта.
да,на нем мой народ на круг летал несколько раз.
Тяжелый пассажир(около 100 кГ) говорит что  при полном газе ручка в пузо до упора,только тогда еле-еле набирает высоту, пассажир полегче вроде нормально. По себе - чтобы на режиме  две третих газа держать горизонтальный полет надо ощутимо давить ручку к себе. на свободной ручке поднимает хвост
