Покатушечный гидросамолет "Одиссей".
Что-то со шрифтом случилось.
Я летаю только на Волге, поэтому колеса ставить не планирую.
А в принципе можно сделать колесный и даже амфибийный вариант, если будет пожелание заказчика.
Я не понял. А как профиль крыла выбрать?
Я новичёк в этом. Понимаю так, что это стандартные наборы.
Допусим я что то куплю. А как потом общую балансировку под купленный профиль подобрать?
Есть какие нибудь схемы балансировочных расчётов???
Отличный самолет для водных покатушек!
    83,2 КБ · Просмотры: 509
Над Волгой
    83,2 КБ · Просмотры: 460
Над Волгой
    8,9 КБ · Просмотры: 470
Руление
    101,5 КБ · Просмотры: 492
Взлет
    75,8 КБ · Просмотры: 494
Федор Шаляпин
    41,1 КБ · Просмотры: 459
После покатушек-экскурсия на фирму к Олегу
    93,1 КБ · Просмотры: 504
ВИШ на стенде.
    104,3 КБ · Просмотры: 526
А для первоначального обучения вообще кажись в не конкуренции ,настолько пропорциональный по каналам управления, обзор, такие залипоны на посадке прощает, мореходность, мощи конечно чуток добавить,  а так просто ПЕСНЯ
с уважением
А сколько стоит будет стоить готовый к полету колесный вариант ?
Есть подозрение, что колесный вариант не выйдет, нечем будет компенсировать предельно заднюю центровку, переднее колесико будет в воздухе висеть, пока пилот не усядется 😉
А продается этот замечательный гидросамолет? И сколько стоит? Можно в личку
Конкретно этот экземпляр не продается, но Валентин периодически (в перерывах между созданием аэро-труб и колесных самолетов) бывает готов к выполнению заказа. Для обсуждения конкретики пишите ему friday74@mail.ru
А может Валентин напишет сколько стоит его самолет? Alex.zatura@gmail.com
