Thread moderators: 5ZF
Так там есть триммер. На фотках выше его видно. У меня он с ручным приводом, а мои знакомые сделали электрический.
На круизе проблем нет, проблема на малых скоростях - без компенсации ручка очень тяжелая.
Сегодня слетал дежурный маршрут в противоположном направлении со стартом и финишем в новом аэропорту. Осталось еще один раз слетать и положенное время будет отлетано.
Проблема не в скорости полета, проблема в углах отклонения РВ.
В существующей геометрии горизонтального оперения, при больших углах отклонения РВ, образуется щель между роговым компенсатором и стабилизатором.
Эффективность роговой компенсации, по разным источникам, по разным источникам, уменьшается до 30% от малых углов.
Отсюда и увеличение усилий на РУС. Чтобы этого избежать и ставят аэродинамические перегородки между стабилизатором и роговым компенсатором.
Также, при больших углах отклонения, возможен срыв потока на компенсаторе. На самолете Вилга-35, для устранения срыва потока, на компенсаторе установлен предкрылок. На некоторых самолетах, для избежания срыва и уменьшения эффекта перетекания, компенсаторы делают треугольными. Например как на самолете RANS S-20 Raven.
Конечно, вариантов много, но это если проектировать новый самолет. В данной ситуации мы имеем то, что имеем. Если ставить грузы на передний край роговых компенсаторов, то их общий вес будет 2.5 кг - по 1.25 кг на сторону. Это можно было бы сделать, если бы руль высоты не был обтянут. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и сейчас все меня устраивает. Полетаю пока так, а там видно будет.
По этой авиационной компании, кстати , есть новости - человек, который ее не так давно выкупил теперь «решил попробовать себя на другом поприще и компания вернулась к предыдущим собственникам», так было сказано в сообщении. Похоже, что он с запозданием понял во что он вляпался. Так же в сообщении было сказано, что компания принимает заказы с очень коротким временем их исполнения и это наводит на мысль, что заказов у них сейчас не густо. Посмотрим, как будут развиваться события. Было время, когда у них была очередь на два года вперед.
Не удивительно. Цена кит-набора,наверное, очень демократичная. Товар соответсвует качеству изготовления. Даже по сварочным швам фермы фюзеляжа ,видно ,что сварщик не профи. Я так варю ТИГом,но я любитель и варю от случая к случаю, и на любительском оборудовании. Моторама "лыжи", когда ROTAX давно поставляет кольцевую мотораму, для защиты картера от износа. Кстати, сколько стоит кит этого хайлэнднра,ценник можете озвучить?
Там всё варят МИГом.
Мотораму можно и ротаксовскую ставить и я ее заказывал, но для нее переходная рама нужна была и они мне ее так сварили, что отверстия не совпадали с фюзеляжными на 6 мм. На мои претензии было предложено заточить концы болтов и забить их кувалдой (я это серьезно). Я все вернул и взял мотораму-лыжу. Вышло в два раза дешевле, чем ротаксовская с переходной рамой. Мои знакомые из нашего ЕАА клуба на своем Хайлэндэре поставили ротаксовскую с переходной рамой.
Вот цены с их сайта.
На вторичном рынке цена наборов в районе $45-55 тысяч, но там, обычно, они уже со многими опциями у людей. Я в 2018-м за набор заплатил $34 тысячи. Это за то, что сейчас у них будет стоить $55 тысяч (с капотами и моторамой).
Нужно не забывать, что еще надо будет делать вложения на двигатель, приборы-авионику, инструменты и приспособления, а так же на малярно-покрасочные дела и оборудование.
P.S. Только сейчас заметил, что в описании набора указано, что руль высоты и руль направления сбалансированы. Похоже, что эту проблему они устранили.
С полетами пока придется подождать из-за погоды. Минус травяной полосы в том, что в перерывах между дождями не полетаешь.
Немного фоток с прошлого полета, я тогда сразу из аэропорта на озеро уехал на пару дней и оттуда запостить не получилось.
С погодой все хорошо - можно лететь!
По дороге с интересом наблюдал за двумя самолетами, которые шли на пересекающихся курсах и практически на одной высоте сбоку от меня. Вскоре ситуация переросла в вариант "у кого нервы крепче".
В конце концов один отвернул влево.
Глядя на движение в бывшем планерном аэропорту думал просто пролететь над ним, но потом, все-таки, сделал конвейерную посадку. Один товарищ протянул подальше, чтобы дать мне зайти на круг. Я поблагодарил его по радио.
В такую погоду лучше бы полетать на планере, но планера у меня больше нет...
Под этим облаком на планере я бы обязательно закрутил.
Вернулся. В это время на планерах мы только взлетаем.
Я тут себе новый инструмент прикупил в ангар - ручную косилку, которая работает от батареи для электродрели. У меня есть именно такая дрель с двумя батареями. Косилка идет с пластиковыми и стальными сменными лезвиями и даже с небольшим диском для циркулярки. Инженеры поработали хорошо, я был приятно удивлен, когда ее распечатал. У нее даже откидные колесики есть с переменной высотой, типа, катишь ее перед собою, а она стрижет траву. Шасси мне, правда, пришлось модифицировать, чтобы она косила повыше. Я поставил колеса для передвижения по лестнице, долго они валялись у меня на чердаке.
Вот такую растительность возле ангара, выше моего роста, скосил без проблем. Правда тут я косил без колес, руками. Слабоваты они оказались для такой пересеченной местности.
А вот так она работает с моими колесами:
Еще одно подтверждение тому, что тот, кто ездит в аэропорт невзирая на прогнозы тот летает чаще. Днем я бы даже и не думал о такой возможности, а к шести часам вечера вот, пожалуйста. Утешаю себя тем, что полоса, наверное, мокрая...
Но зато я на моцике прокатился. Поставил новый аккумулятор и съездил к внукам. Любят они когда я на мотоцикле приезжаю. Девчонки без зеркала не могут...
На прошлой неделе она мне мотоцикл "ремонтировать" помогала, самолета-то в гараже теперь нет...
Несмотря на пасмурно-туманное утро поехал я вчера в аэропорт. Вечером там должно было быть ежемесячное клубное собрание и я решил поехать туда сильно заранее. План был помыть самолет и поработать в ангаре и около него, а если погода позволит, то и полетать заодно. Типа - может на охоту съездим, заодно и постреляем?
Погода позволила. К десяти часам низкая сплошная облачность трансфромировалась во вполне летабельную и база поднялась достаточно, чтобы можно было взлететь.
Накануне моя супруга увидела свою зимнюю шапку на фотках из своего клуба - типа их стол находок требовал забрать свои вещи или они все выкинут. Там много чего было, ну и ее шапка в том числе, которую она еще зимой в клубе забыла, оказывается. Вот тебе и повод слетать в старый аэропорт.
Взлетел.
По мере продвижения погода переросла в прекрасный планерный день, пришлось попрыгать.
На обратном пути залетел в бывший планерный аэропорт и оттуда домой. Ну почему я не на планере...
В итоге я отлетал все положенное время и теперь могу летать с пассажирами и вне своей зоны. По пути проверил полосу знакомого фермера, надо будет слетать к нему и прокатить его, как обещал.
Самолет я, все-таки, помыл. Я не мыл его все эти сорок с лишним часов налета. Вот тут видно разницу.
Теперь по плану полеты с личным инструктором. 🙂
Несколько недель назад умер мой хороший приятель и брат по небу Леонид Страковский. Ушёл внезапно никого не предупредил. Его жена сказала что возможно инфаркт.
Познакомились мы с Лёней в далеком четырнадцатом году. Я вывозил таймбилдера из Бангладеш и мы присели на одном из аэродромов в выходной день перекусить. А там как раз проводились соревнования на точность приземления. Подходит солидный мужчина с усами и представляется как Лио. Предлагает поесть у них клубе и принять участие. Меня долго уговаривать не надо, садимся в кабину моей Антилопы и на круг соревноваться. Получилось довольно неплохо. Даже выиграли "бронзу".
А потом понеслось... Лёня полюбил мою РВишку и предложил дил - твои маршруты - мои расходы. Где мы только не бывали за эти годы. А планы у него были все больше и больше.
Очень он хотел себе скоростной самолёт купить. Смотрим один на продажу в штате Джорджия. Тесноват.
В одном из путешествий заглянули к Андрею. Еще была жива его боевая тёща.
Как то раз накрыла нас погода где-то в штате Нью Гэмпшир. Плюхнулись на близлежащий аэродром и около получаса не могли высунуть носа из кабины самолета. Лило как из ведра. Лёня устроил концерт прямо в кабине, его портативная гитара всегда была с нами в багажнике.
Привёз он как-то из Финляндии семена черники. Непонятно как прошел проверку. Чернику эту мы посадили у грунтовой полосы Любек что в штате Мэн. Через пару лет проверили - взошла.
Решили переночевать по погоде в Северной Каролине. Самолет привязали на ночь у Братьев Райт на Первом Полёте KFFA, а сами дошли до постоялого двора. С собой были две сигары, две маленькие бутылочки коньяка Реми Мартин и продукты с местной автозаправки.
А как мы отдохнули на Аляске! Трактир "Солёный пёс" в Гомере.
На одном из удаленных грунтовых аэродромов в провинции Юкон пришлось мне с Лёней сильно побороться. На взлете с полной загрузкой и при жаре он начал тянуть ручку очень интенсивно, я чуть пассажирское управление не погнул так сопротивлялся. Хорошо что Лёня был уставшим а самолет крепким. Урок он усвоил очень хорошо.
А на аэродроме Лэйк Плэсид нам все таки удалось снести указатель рулежки. Самолетку тут же у друзей и временно подлатали.
Новый Орлеан.
Пещеры Соноры, штат Техас.
Семь лет назад я уехал в штат Юта и Лёня приезжал навестить пару раз в год. Исколесили весь дикий и цивилизованный запад. Крайние пару лет ему уже было тяжело летать весь день.
Алкоголя он уже не употреблял.
Лёня он же "Командор" он же "Грузин" и "Good Buddy Leo". Добрый и отзывчивый человек. Выпускник Ленинградского Политеха, выехали всем кланом в конце восьмидесятых. Здесь проработал 35 лет инженером-радиоэлектронщиком. С коллегой однодумцем создали и опробовали в 2008 портативный бортовой приборчик опознавания самолетов в воздухе. Но продать много не смогли. Время прошло. Мастерская с инструментом и деталями в его подвале до сих пор нетронута.
Похоронен на еврейском кладбище Beth Miriam в штате Нью Джерси.
