Bralo делает заклепки с глухой жопкой
В чем? :-?Пластик ,несмотря на все , проигрывает металлу.
Я покупал вот тут http://www.bralo.ru/catalogueAlexcomp сказал(а):а где искать Браво?
Можно также и наш,родной авиационный У30 МЭС. 😉 Очень дружит с дюралем.Стоит что-то около 1 т.р./кг.Если серьезно то рекомендуют использовать герметик 3М, правда не знаю какой именно. Но он зараза дорогой, поэтому хочу применить герметик Новол гравит 630.
Я ОЧЕНЬ извиняюсь.... А какие поплавки не смогли из пластика сделать? 😱 Если всю эту тему видели, то на первой страничке как раз есть опровержение Вашего заявления..... Каждой задаче свой материал, если конечно есть желание получить оптимальный вариант....Я очень любил пластик , но мучения с ним за несколько лет отвернули от него . Дримлайнер из углерода это сильно хорошо , но в малой авиации такой надежности нет. И главный момент : из композита никто не смог сделать такие поплавки , а из дюраля они почти на выходе.
Те на 750 кг, а топикстартеру нужны на тонну.повыше есть такие поплавки
