Постройка минимакса-хаймакса
вот ссылка на хаймакс с "окошком" и ещё превосходное качество исполнения самолета
http://www.pilotak.cz/letecky-bazar/2636-himax/#
Добрый день, друзья подскажите пжлста, какая длинна боуденов, сколько смотрел чертежи нигде не видел
На ГО 10 футов (3.05м), наконечники 5мм, на элероны не ставил, не знаю.
Зачем , что  то  убирать  после  склейки?
Что  бы  рейки  не  трескались  нужны  соответсвующие  и  гвозди, для  мелких  мелкие  и  тонкие, сапожные,  а  для  толстых  потолще.  Я  Беру  в крайнее  время  оцинкованные  или  омедненные  гвозди, но  крайние  очень  дорогие. ;D
Гальваника самодеятельная в растворе медного купороса копейки стоит
спасибо, а кто какие пользеут боудены? подскажите магазин в Питере, может кто покупал, в Моремане есть таковые?
Наверное слишком много возни. Не оправдает себя. Дешевле купить.
Парни, не мудрите!
Пользуйтесь скрепками и не парьтесь.  Просто нужно малость наловчиться их извлекать. Не старайтесь извлечь её за раз.
Мы приспособились так. Отверткой чуть приподымаем скрепку, чтоб её поперечина встала "домиком". Раскусываем её кусачками по центру и извлекаем обе половинки поочередно. Попробуйте!
Удачи!
Идешь в магазин инструментов и покупаешь  " Rapid R3 — инструмент для извлечения скобы" за 200 рублей и не ломаешь руки и детали выковыривая скобки. Все делается за один раз.
ПОПРОБУЙТЕ!
    14,8 КБ · Просмотры: 149
На  видео  посмотрел  полеты этого  самолета, отличный самолет, летает замечательно. [smiley=thumbsup.gif]
Парни, не мудрите!
И малость наловчиться их забивать. Можно прокладывать под скобки прочную упаковочную ленту и потом просто тянуть ее и она извлечет скобки. Я просто подкладываю обрезки фанеры, чтобы остался зазор, ну а потом кому чем удобнее (пассатижи, извлекатель скобок и т.д.). Гвозди это каменный век,  есть смысл их использовать только при изготовлении антикварных самолетов. Никому же не приходит в голову добывать огонь трением в повседневной жизни.
    62,4 КБ · Просмотры: 159
ПОПРОБУЙТЕ!
А острием ножичка с пассатижами не пробовали?
Сделал "калитку"....
Внутренние углы скруглил. Конструктивно выглядит так. Т.е. сегмент круга с пропилом. В пропил вставил "суперфанеру". 2х1,5мм. Получилась весьма прочная рамка.После обшивки фанерой прочность, похоже, будет более, чем достаточная.  Надеюсь фото даст  должное представление о сути изложенного.
    60,4 КБ · Просмотры: 166
    61,7 КБ · Просмотры: 172
Еще раз увеличенный гаргрот и  дополнительный шпангоут для элементов управления крупным планом.
    82,8 КБ · Просмотры: 162
Доброго времени суток товарищи, полез было на просторы заказывать боудены, нашел вот такие варианты подскажите подойдут ли, и если не то подскажите пожалуйста какие и где брать, может к человечку направьте на консультацию, спасибо
руль высоты :https://www.amazon.com/PREMIUM-PUSH-CABLE-Threaded-Overall/dp/B01LDKSBVU/ref=sr_1_11?s=automotive&ie=UTF8&qid=1487600289&sr=1-11&keywords=Push-Pull+Cable+10+ft
элероны : https://www.amazon.com/Steinj[ch228]ger-Shifter-Cables-Push-Pull-Bulkhead/dp/B00LMV7PSQ/ref=sr_1_17?s=automotive&ie=
Спасибо большое Иван, будем смотреть, если не затруднит ткнуть пальцем в ссылку то будет супер!!!
на гаргроте будет яма, если не всунете еще один шпангоут по середине.
Ваня в основном тянул "на себе" ветку. А он достроил и тихо стало  🙁
Работы идут потихоньку. Самолет готовится к сезону.
В прошлом году были проблемы с зажиганием - перемотали катушку, в полете "отвалился" генератор - в этом году заменили.
Поменяли тросики газа, топливные краны. Устранили течь бензобака (не было герметичности в самой высокой части, где вызод проводов датчика уровня топлива, течь не долно в этом месте, но все равно заклеили), изготовили вентиляцию топливных баков, сделали законцовки.
Планируется установка электростартера и нужно капот изготовить.
