Постройка минимакса-хаймакса
Продолжаю выкладывать фото, изменил ВО оперение и РН, добавил нижний гребень, для лучшей управляемости с поплавками, начал делать РН, так же собираю рамки шпангоутов поплавков.
    77,8 КБ · Просмотры: 141
Изменил строительную высоту на чертеже, для большей устойчивости на воде, а так же для того что бы влезть в гаражные ворота, максимальная высота ворот 2200мм, получил высоту самолета с поплавками 2000мм, запас на прицеп для транспортировки.
    37,3 КБ · Просмотры: 133
Николай ! Обрати внимание,что у большинства гидросамолетов довольно высокие стойки поплавков .Есть веские причины,я думаю.Одна из важнейших-увести винт дальше от воды.
Расстояние от водной поверхности не менее 250мм, полеты в ветренную погоду не планируются, только в хорошую.
У других самолетов стойки большие оттого что диаметр винта немаленький.
Вот интересный пример, Аэронка 😉
    18,6 КБ · Просмотры: 136
На днях летал на мотодельтаплане. Так вот проезжая на взлётке по лужам поднималось облако воды, а от земли до винта побольше будет. :-/
Воду под винт поднимало шасси, но за предупреждение спасибо, с высотой стоек поплавков торопится не буду, пока этот вопрос изучаю.
  Николай, 1,6м винт на Бурьяне например легко подсасывает пыль, траву и воду с 300мм зазором.... 😎
Для гидросамолетов должно быть не менее 50 см( вроде бы так написано в руководствах по проектированию гидросамолета)
Собрал рамки шпангоутов поплавков и начал собирать руль направления.
    65,4 КБ · Просмотры: 121
    79 КБ · Просмотры: 125
    73,8 КБ · Просмотры: 123
Продолжаю работу над рулем направления 🙂, так же прикупил немного реек , наличников на дверные коробки, о которых я говорил раньше 2200мм длинной, на горизонтальное оперение 😉
    50,1 КБ · Просмотры: 136
    83,1 КБ · Просмотры: 138
Изменил приборку, с фанерной на дюралевую.
Наметки гаргрота, добавил пенопласт.
    23,7 КБ · Просмотры: 137
    29,8 КБ · Просмотры: 139
    22,4 КБ · Просмотры: 136
