Постройка минимакса-хаймакса
Подкидываю дровишек в тлеющий форум, чтобы было зимой теплей. Малельнькое продолжение строительства самолета.
    50,1 КБ · Просмотры: 184
    57,2 КБ · Просмотры: 195
@ ALEX_EW73SL
С успешным началом-продолжением проекта 🙂, я на авиамастере давал эскизы переделки элеронов, не думал о том что бы их изменить, заложив изменение сразу в нервюры?
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?t=717&page=3
Насчет переделки элерона я думал, и меняю конструкцию элерона. Планирую лонжерон элерона делать цельным, то есть рейка 1/4 * 1/2 будет цельная, а не разрезана на кусочки размером 14 5/8 между нервюрами. По этому не вклеиваю перемычку, она вклеится потом вместе с кницами. Так как она не касается не верхней не нижней рейки нервюры. А узлы навески оставлю такиеже. Еще в верхней части стапиля я выклеиваю верхнюю рейку нервюры выгнутой из 2х реечек.
    48,8 КБ · Просмотры: 172
А зачем нужно делать верхнюю планку составной, она ведь легко сгибается и так, после подклейки косынок конструкция жесткая получается и планку назад не выгибает.
Я так понял лобик элерона будешь делать закругленный как на прототипе?
Верхнюю рейку делаю изогнутой, чтобы убрать напряжение в нервюре. Склеиваю ее на смоле, затем ужимаю(обжимаю
модельной резинкой) и струбцинами прижимаю к стапелю. Заготовку беру широкую, сразу на две нервюры. На втором снимке отдельно лежит нервюра с цельной верхней рейкой, в результате после извлечения из стапиля сразу оторвалась у переднего лонжерона, и чтобы ее приклеить, надо снова вставлять в стапиль.
Чтобы не отрывалось надо сразу в стапиле клеить кницы.
Николай, а чем тебе не нравится закругленный лобик?
Я не говорю что не нравится, но думаю себе сделать простой элерон, и его лобик, как в ссылке показывал, он проще.
Продолжение работы:
- пол с педалями
- боковина фюза
- гаргрот (шпон, а сверху покрою стеклотканью)
    53,5 КБ · Просмотры: 178
Все привет! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста есть ли у вас чертежи самолета zing?
    15,5 КБ · Просмотры: 151
    30,7 КБ · Просмотры: 161
    40,6 КБ · Просмотры: 161
Николай, молодец, все красиво, но...
При обклейке Р.Н. у тебя снизу качалки нет к чему приклеить обшивку. Продумай этот вариант. Рекомендую прямоугольную кницу продлить вниз ниже качалки. 😉
