Постройка минимакса-хаймакса
Мои успехи пока скромнее, правда компактно получилось, сейчас подкапливаю деньги на станки( циркулярку и сверлильный , ну и прочая, надо 15 тысщь рублёв)! Постараюсь в скором времени крылья начать, нервюры- то готовы, фанера на лонжероны еать, пилить рейку надо, да всё негде. :craZy
    28,1 КБ · Просмотры: 169
    29,5 КБ · Просмотры: 176
    27,8 КБ · Просмотры: 146
Очередной "перелет"  :~) Надеюсь в этом помещении закончу сборку, тесновато конечно, но должны разрешить снести стенку и объединить две комнаты, будет попросторнее.
    13,9 КБ · Просмотры: 128
    21,6 КБ · Просмотры: 135
    22,5 КБ · Просмотры: 131
Самое главное - есть отопление 🙂
И кондер.
Вот эту стенку нужно снести.
    22,4 КБ · Просмотры: 137
    25,6 КБ · Просмотры: 129
А это для затравочки, бумажные модели.
    19,4 КБ · Просмотры: 123
    20,2 КБ · Просмотры: 126
    13,7 КБ · Просмотры: 125
То Nicolai73
Коля, беспокоит Евгений (строю Питенпол)
Я с ребятами из клуба прикупил крыло и ферму
фюзеляжа самолета Фролова(наверно видел
здесь его обсуждали)
Возникает много вопросов, а машины похожие.
Коль, если не трудно, подбрось инфу как на Максе
сделана СУ, какой движок планируешь?
Ваня поздравляю с переездом, очень все шикарно в мастерской, теперь главное детей не подпускать к самолету 🙂, а то еще ножевкой лонжероны попилят сдуру 🙁.
Принимаются совету по поводу шасси.
    45,7 КБ · Просмотры: 143
    47,9 КБ · Просмотры: 170
    71,7 КБ · Просмотры: 172
От аммортизации отказался?
Ищи тогда колеса больше диаметром, низкого давления 🙂
Красиво чертеж получается, интересно когда модель полностью сделаешь, можно поиграть будет с формой и окраской , а также прорисовать и вариант с носовой стойкой😉.
Ориентируйся на этот вариант, он тоже без амортизации, не менее 400мм.
Я себе искал низкого давления, на 500мм, легкие, не нашел 🙁
    90,9 КБ · Просмотры: 145
    150,8 КБ · Просмотры: 145
    37,9 КБ · Просмотры: 168
Ваня, мне Соло прислали, там колеса 8 дюймов. В Оби видел такие же шины от тележек, внешний диаметр около 400мм, легкие, протектор как надо - продольный, весят мало. В Оби они продаются на пластмассовых дисках, может для начала подойдет?
Если нет, поищи скутерные восьмидюймовые диски, редкость, но найдешь, они стальные или алюминиевые, могут быть уже с отверстиями под крепеж тормозного диска.
На Соло установлены авиационные колеса с дисками,такие же как используются на мотодельтапланах. Использовать похожие из магазина,особенно с пластмассовыми дисками, ни в коем случае нельзя - на скоростях выше 20 км\ч начинают выплавляться установленные там подшипники. 🙂 А вот от скутеров использовать колеса с дисками -  самое то! Еще и тормоза штатные пригодятся.
А просветите по иноземным размерностям дисков и резины.
Есть диски 8" и резина 8", это одно и то же?
Смотря какой размер дается.Диск 8 дюймов6на него можно поставить резину с посадочным размером 8 дюймов.
Резина 8 дюймов.Вопорс6Это посадочный размер(внутренней дырки )или размер всего колеса?
вот у меня на машине диски на 15, резина 31/10.5/15 где 31 - внешний размер резины, 10,5 -ее ширина. 15 - посадочный размер.
