Постройка минимакса-хаймакса
Вы же сами писали:
вышеупомянутого мною механизма практически не добавляет ни веса,ни сложности конструкции на фоне остальных агрегатов.
нет не слабо!
Три петли на триммер в 50см. это впритык! В металле не к чему, но в дереве извините....
70-х триммер представлялся не разгрузочным устройством ручки,а возможностью сосредоточиться на ориентации на маршруте и работой с потоками,не заботясь особенно о скорости. Цитата:
;D
Триммер он и в 30-х и в 70-х и 90-х и т.д. был есть и будет-
-небольшая отклоняющаяся поверхность на рулевых плоскостях летательного аппарата. Служит для уменьшения усилий в системе управления аппарата.
Вы без смайликов вообще не улавливаете смысл написанного?Повторяю для непонятливых:высказывание
Логика трех узлов навески в том
имеет общий характер и к конкретному полуметровому триммеру отношение имеет малое;тезис
не воспринимайте как догму - сотни грамм усилия на ручке не нуждаются в снижении:смысл триммера для обсуждаемых размерностей выше описан очень подробно - перечитайте еще раз и постарайтесь вникнуть в смысл сказанного.Спорить с Вашими познаниями пока рановато,извините.
Да.... Lapshin, ну Вы даёте! Это Вы читайте внимательней!
hasan писал(а) Вчера :: 23:18:59:
70х500мм 3 петли , рядом со средней кабанчик с тягой, куда ещё серьёзнее
, на что я ответил:
И всё-таки на таком удлинения я бы поставил мин. пять штук так надёжнее
, потом появились Вы:
А семь - слабо?
Логика трех узлов навески в том,что при разрушении одного узла два оставшихся гарантируют сохранение функциональности - остальные по-любому будут лишними.
А по нагрузке вполне можно обойтись двумя - легко.
А теперь Вы говорите:
Логика трех узлов навески в том имеет общий характер и к конкретному полуметровому триммеру отношение имеет малое
И на последок решили поглумиться:
По плавнее на виражах! Не слишком ли высоко Вы себя оцениваете!? Надо уметь призновать свои оплошности.
А смайликами я подчёркиваю свой доброжелательный тон общения,
для непонятливых
Для совсем непонятливых - более трех точек навески на один план вообще никогда не следует использовать -ни в полуметровом триммере,ни в пятиметровом флапероне.Можете обижаться,но,думаю,над матчастью Вам еще работать и работать.
И это был крайний мой пост в диалоге - можете оставить за собой последнее слово,обвинив меня во всех тяжких:ответа не будет.
"Рояльные" петли для навески триммера руля высоты встают идеально. Правда, они не от рояля, это продукт авиатехнологий - алюминиевые и анодированные без люфтов.
    35,6 КБ · Просмотры: 148
    55,9 КБ · Просмотры: 144
Ув. F-117, а Вам надо быть более объективным. Такие высказывания по вашему не лишние и не оскорбительные? Человек, который не знает о собеседнике ровным счётом ни чего позволяет себе подобные выводы?
Каждый из учасников форума имеет полное право на свою точку зрения, а заинтересованные лица пусть сами выбирают, какой точки зрения им придерживаться по данному вопросу.
Друзья, давайте в конце концов уважать друг друга! Дураков и тупых здесь нет!
Смысл триммера РВ на легком самолете не в снятии усилий с ручки (они и так мизерны),а в возможности сбалансировать самолет на заданном режиме и бросить ручку при необходимости.
Пластина для этого не подходит.
Подскажите пожалуйста оптимальный размер встроенного триммера РВ для хаймаксовских небольших скоростей
А вы прикиньте сколько настоящих роялей можно подвесить на конкретно этих( что на фото) петлях, вместо небольшого триммера и зачем такой понт, кроме как не очаровать будущих владельцев данного аппарата :-? приблизительно об этом и пытался пояснить Лапшин
hasan сказал(а):
зачем такой понт
Дружище, самолёты RV разрабатывают и расчитывают не "понторезы" и не самоучки поверьте мне. И не оспаривать надо их конструкторские решения, а брать за основу своих творений. (и не только их) 😉
Никогда 😎 С детства привык не быть торпедой. А вообще то ветка эта про деревянный Минимкас, и имея не торпедный мозг подумал, зачем этот рояльный девайс на деревянную гармонь  ;D
🙂Деревянный или металический какая разница? Речь идёт о самолёте, надёжности и безопасности. Тем более на деревянной технике продумывать всё надо наиболее детально и практично.
Лично я бы не доверил крепление триммера 500*70мм.на реальном самолёте трём авиамодельным петлям. :IMHO
Мой вариант крепления подкосов крыла к фюзеляжу, металл д-16т, первое фото как в оригинале сделано.
    62,5 КБ · Просмотры: 159
    59 КБ · Просмотры: 156
    46,8 КБ · Просмотры: 158
Сер! вы не только красиво строите но и чертите. Красиво и грамотно. Мае почтение!
Спасибо на добром слове, другие рисуют и строют получше меня 🙂, мне еще учится и учится.
А с рисованием, хлебом не корми, без карандаша и бумаги дня прожить не могу 🙂, мысли помагает в кучу собрать и правильно понять пропорции того или иного агрегата, а то в голове один образ, а когда начинаеш в размер все выводить, многое не получается.
Вот еще небольшой рисунок, это к теме о колесах от Фармана 😉
    57,3 КБ · Просмотры: 140
Пахож на SE5A . Передний капот просится под углом для лудшей видимости, имею опыт на своем Fly Baby.
На моем  Fly Baby обзор маловат.
    63,7 КБ · Просмотры: 136
Тот же результат достигается соответственным выбором угла заклинения крыльев;так или иначе,компоновка позволяет достигнуть лишь видимости горизонта прямо вперед при крейсерском режиме.
В польоте видимости хвотает а при руление голова как маятник ходит.
