Постройка минимакса-хаймакса
Ответил в личку, если что могу скинуть документ PDF формата по айрбайку с пенопластовым крылом, там все расписано и фото есть.
Вот этот Айрбайк-проект, в нем пенопластово-деревянное крыло.
http://airbike.freewebspace.com/index1.html
Николай спасибо за ответ, но я не смог прочитать личку. Если вас не затруднит, ещё раз скиньте сообщение уже на этот профиль. Меня интересует любая инфа по данному вопросу. Параметры крыльев ХайМакса и моего ероплана совпадают, прийдётся только конструктив менять из-за отсутствия фанеры. И подскажите ещё, пожалуйста, сечение полок лонжеронов крыла в месте крепления подкосов и расчётные взлётный вес и максимальную перегрузку.
И спасибо за ссылку.
Я здесь новичок, но очень хотся построить свой собственный самолет!!!! Поммогите ПОЖАЛУЙСТА!!! 😛 [smiley=2vrolijk_08.gif]
Молодцы мужики. Такая красивая работа. Уважаю
Николай раскажите по поплавкам пожалуйста все чем располагаете
заранее спасибо
http://www.ultralightfloats.com/
Мне знакомый передал таблицу плазовых ординат на поплавки для Макса, те что по ссылке, он их сам снял с чертежей , обводы поплавков очень технологичны, легко разворачиваются на плоскости, если есть опыт постройки судомоделей, лодок или чего подобного, привожу таблицу.
    66,8 КБ · Просмотры: 116
Так же есть немного фото и трехмерная проекция, сейчас пока пересчитываю их, с водоизмещением какая то непонятка выходит, общий обьем по моим расчетам вышел около 400 кг, при взлетном весе самолета 280-300кг. боюсь маловато, а увеличивать водоизмещение, это увеличить и вес поплавков, что нежелательно.
На сайте по ссылке немного другие данные, надо еще раз будет пересчитать, но пока занят другими работами по самолету, соберу крыло, после него вплотную перейду к поплавкам, а может и к сухопутному шасси вернусь 🙁, все будет зависить от двигателя.
Добавлю, вот ссылка на Авиамастере, по поплавкам на Макс:
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?t=881
Начал наконец то собирать крыло и все же поплавки, на мой MD-MAX, немного оживлю ветку фото, сейчас уже зашиваю поплавки фанерой, так же собираю лонжероны крыла.
    65,8 КБ · Просмотры: 121
В таблицу плазовых ординат я внес ряд изменений, расширил шпангоуты на 20мм, так же делаю поплавки без сужения в носу и корме, что упрощает сборку и немного увеличивает водоизмещение.
    68,5 КБ · Просмотры: 98
