Цитата Pimenov #36: Нарисуйте мне пару формул, если сможете... это и есть химический, то есть учитывающий всю энергию, заложенную в бензиновых молекулах СН, КПД процесса горения, а не КПД механизма. А то, что измеряют дилетанты из журнала ЗР (30-40%), есть только процент энергии, полученной от сгорания 1/3 бензобака, и идущей на полезную, заявленную автопроизводителем мощь...
Теоретическая температура сгорания топлива t(г)=Q(тс)/G(вг) (1), где
Q(тс) - теплосодержание (энергетика) топливной смеси;
G(вт) - теплосодержание выхлопных газов.
В свою очередь Q(тс) = Q(т)*Кт+Cт*tт+Cв*tв*L, где
- Q(т) - низшая теплотворная способность топлива;
- Кт - коэффициент полноты сгорания топлива;
- Ст и tт - теплоемкость и температура топлива;
- Св и tв - теплоемкость и температура воздуха;
- L - массовое теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива (L=14,7 кг/кг для бензина).
G(вг) = Су*Му+Свп*Мвп+Са*Ма, где С и М - теплоемкость и масса газа, входящего в состав продуктов сгорания (выхлопных газов);
- индексы: у - углекислый газ; вп - водяной пар; а - азот.
Теплоемкость С зависит от температуры продуктов сгорания, поэтому уравнение (1) решают, задаваясь 3..4 значениями t(г), графически или методом итераций.
Расчет ведется на 1 кг топлива. Сходимость теории и практики около 5 градусов.
Только для чего эта формула здесь нужна? Неужели кто-то будет считать? В поршневом или газотурбинном двигателе сгорание топлива происходит при коэффициенте избытка воздуха около 1 с полнотой сгорания выше 0,95. Если заменить воздух кислоподом, то температура сгорания повысится - не нужно будет греть азот...
КПД использования химической энергии топлива для бензиновых двигателей доходит до 30%, а для дизелей - до 35...40%. И чтобы суть КПД лучше и нагляднее довести до школьников, в учебниках и в пособиях для моделистов написано, что только треть СГОРАЕМОГО в двигателе топлива преобразуется в полезную работу...
Если бы Вы были правы, то с небес давно бы шли керосиновые дожди, т.к. КПД ВРД пока еще ниже автомобильных ДВС, а жрут они керосин тоннами.
