samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Ветер встречный по полосе был 3-4м\с поэтому относительно земли вполне может быть . Приборная 60-65 . Еще конечно от веса пилота зависит . Вадим 70 кг я 90 , с ним конечно быстрее отрывается )) .
. Надо с тормозами разобраться низкая эфективность . ....
Не открывается , да и видео половина уже не доступны на тех страницах.Посмотрите момент торможения в видео в отв.655 таймкод - 9.12-9.20, выбрасывайте родные тормоза (не было у них эффективности и не будет) и поставьте гидравлику от скутера или квадрика, и будет Вам счастье 👍 🙂
БРЕД !!! Чтобы колеса достали до крыльев, надо уебббать 10 Ж!!! (Грубая посадка считается от 2,5 Ж) Летаю на 400 тых колесах лет 10 , включая химию , обучение АСов , пацанов, ИОД,не подготовленные площадки ... Ни разу до крыла не достало , и это на спарке , а на одноместной можно ставить хоть 500 е колеса , и не достанут . Про тормоза вопрос спорный , родные колеса на тормозах юзят по асфальту на максимале ( при тяге200 кг ) при условии ,что троса модернизированы , но беда в том , что троса отрываются по резьбе нижних наконечников, их надо переделывать. ВЫход из всего этого простой -Ставим 400е колеса, дисковые гидротормоза , суппорта от детского китайского квадрика , передние и одна машинка( рычаг ) от него же + тройник и три шланга.Все работает много лет, жидкость не доливал ниразу . Колодки не менял еще, износ мизерный, скрипят по сухому , как на МИГ -21 , аж Душа радуется. Но по траве , на максимале юзом прет , кого напрягает , поставьте колеса с протекторомНа авиатике колеса побольше поставить проблема. При грубой посадке до крыла достают. Колеса на 400.
Виктор , да НЕ вводите людей в заблуждение, Этот самолет ,даже поплавки значительно не портят , Хотя они гораздо тяжелее любых 400х колес и миделем поболее будутБольшие колеса не ставьте ни к чему это на этом самолете . Он и так бедный крыльями упирается в 130 км/час. 🤣
Прально! Если поищете по ветке , найдете фотки переделки колес ,и мои и Ликвидатора моли , и обсуждение всего этого . Вы уже столько изменили в Авиатике, что колеса ,это мелочЬ. А вот положительное V ,на верхнем крыле , надо бы убратьНу для поляны колеса нужны нормальные . Да и к этим проблематично дисковые тормоза приспособить . Да и площадь лобовую они не добавят сильно . Крепление просто надо переделать сместив в низ ось . Тогда не будут до крыльев доставать . Все решаемо , просто надо решать и делать .
