Производство парамоторов
Законченного комплекта для установки на авиадвигатели (конверсию) у вас категорически нет, двигателя для СЛА- нет.
Прежде чем что-то хаять предложи сначала что нибудь свое.
Что хаять? ты о чем? ничего нет, а значит хаять нечего. Я высказался о авторе того чего нет. А не о его изделиях которых то же нет, в готовом, пригодном для пилотируемых сла виде.
Тем более нечего кастить человека за то что он работает, не нравится предложи лучше. У нас в стране нет законченных проектов и быть не может ибо живем в бардаке, а тут от человека требуем того, что и на крупных предприятиях нет.
Ну вот было законченное, готовое к установке на СЛА изделие (представленное здесь) у Письмана, и...?
Чем к примеру это изделие для питерского заказчика незаконченное?
Fulcrum PowerPod. Кокон-парамотор для свободных пилотов-парапланеристов с винтом в кольце
Стартер, редуктор, резонатор и инжектор опции.
По моей информации, налет без поломок только первого мотора этой серии больше чем 4 имеющихся в природе поделок Письмана.
Мы с клиентом на штучный мотор не связываемся. Не менее 5 за заказ, только договор и только безнал.
Интересное восприятие - нравится не нравится, я ни слова не говорил о том. нравится мне или нет. Я говорил о том, что купить готовый продукт у этого человека не получится. С него никто ничего не требовал, я спросил он ответил - продам это, это и это, допиливайте сами, готового нет! Это факты и отразил в своем сообщение. И что я должен предложить лучше? В другой области работаю, в этой я потребитель. На этом, позвольте откланяться и удалиться.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Обновленный глушитель из нержавейки 0.8мм для оппозитов 183...294см3 на тихоходную технику = аэролодки, парамоторы. Соединение вместо шарового теперь модифицированный V-band. Немного уменьшился вес и габариты, надеюсь будет тише и герметичнее.
Прошлая версия такого глушителя с 2017 года работала на шести 294см и одном 236см. исправоения
Пилот лежит в подвеске И масса разнесена от точки подцепа , внимание вопрос :
Как такой вариант разнесённых масс будет гасить колебания или возмущения вызывающие колебания ?
Если пилот согнёт ноги в коленях - мотор перевесит и морда лица пилота будет смотреть на крыло прям вертикально вверъх ?
Кто в автоколебаниях разбирается и где там должен быть центр масс чтоб они затухали , а не раскачивали качели ?
Пример резонанса от ЦЕНТРОВКИ в этом кино :
Этот заказчик отлетал несколько сезонов и попросил 3 доработки по результатам эксплуатации:
- систему впрыска и зажигания
- электрический стартер
- более герметичную выхлопную систему
Вами придумываемые проблемы не наблюдаются. Скоро он получит обновленную версию двигателя в варианте с прямым приводом на пропеллер.
У наших 183 240 и 294см оппозитов в парамоторной конфигурации крепежные размеры мостер и опционально ставится редуктор. 294см мощнее мостера, имеет меньший уровень вибрации, тратит меньше топлива и меньше шумит.
Кто и где сказал что тяга измеряется внутри контейнера? Он туда убирается после испытаний чтобы на улице не оставлять, где шлындрают личности типа вас. Контейнер чтобы в офис и цех бензин масло, аккумуляторы и прочую дрянь не таскать. В игнор еще одного. Для более конструктивного народа прилагаю файл настроек инжекторов для установки на рядные типа Ротакс 503.
Кто вам чукче сказал что тяга измеряется внутри контейнера? Он туда убирается после испытаний чтобы на улице не оставлять. В игнор еще одного.
- именно посему установка прикручена болтами к полу контейнера (чтоб сквозняком не выдуло)...👽
Начали балансировать коленвалы и заливать полости пластиком. Этот диаметром 75 для нашего ветерана 2b294.
Надоело цена-какчество покупных зажиганий. Дорого, плохо, ненадежно, летят помехи. Испытываем первую партию собственных. На фото пока не залитый в пластик модуль, стандартное исполнение. Есть и супер = танталовые конденсаторы, провода на 100кВ и др. ништяки.
Второе фото. Светлые коленвалы после черновой обработки. Черные после закалки и отпуска.
Третье фото. Чистовая обработка в размер только керамическим и твердосплавным инструментов. Без абразивов.
Точность по 6 квалитету. Зазор нижних головок шатуна 2-3 микрона. Если попробовать пошевелить верхнюю головку шатуна влево вправо перемещение будет почти неощутимым. Балансировочные полости в коленвалах залиты пластиком для уменьшения картерного объема и газодинамики.
