Работа над ошибками
Если промежуток между фюзеляжной трубой и подмоторным уголком заполнить хлодной сваркой, перед этим трубу проложив скотчем, получим радиусную шайбу. Она исключит разбалтывание отверстий в трубе.
Кроме того, эти уголки следует крепить сквозными болтами,в трубу ставить распорные втулки, а лучше "катушки". Место очень ответственное!
в каком направлении мучать винт дальше, где ошибка?
Шаг слишком большой.
Надо пересчитать новый винт на другие углы установки.
Но вообще-то,при вашей компоновке с-та, рекомендую редуктор 1:2, и винт от 1500 мм.
Стал считать уже в ручную (до этого использовал результаты программы VINTNEW, как понял хрень ещё та ).
Верно! Воспользуйтесь новой программой Вячеслава Ат., кстати СДВ-1-лучший вариант для ваших параметров и при данной компоновке противопоказаний к его применению нет.
Sergair1- покажите лучше планер!!! очень интересно взглянуть! !!!
На данный момент фото планера в сборе нет, это будет чуть позже (самолёт хранится в гараже), когда звкончу с ВМУ и заодно установлю новый обтекатель, который мне выслали ребята из Нижнего Новгорода, а то старый "малость" повреждён.
При этих условияхТяга на месте должна быть не менее 63 кгсРедуктор имеет смысл ставить, если увеличивать диаметр винта.На скорости 76 км/час тяга должна быть не менее 42 кгс.Этот винт мучить не надо. Надо пересчитать новый винт на другие углы установки
По расчётам так и получалось, только обороты 3000 мощность 19 л.с. и тяга на стопе 61 кг, если уменьшить шаг, то вырождаться не будет, раньше времени? Меня это волнует.
Это похоже, что так, а если уменьшить хорду сечения, ведь есть винты которые имеют загрузку именно шагом?
По поводу данной программы меня тоже мучают сомнения. Увеличивать диаметр до 1500 мм. не хочу так-как мне достаточно тяги на стопе 58-60 кг. Хотя может редуктор всётаки прийдётся делать, как я понял высокооборотистые винты сложнее настроить.
Пока попробую уменьшить толщины сечений (они пока увеличены примерно в 1,5 раза). При наборе скорости винт должен разгрузиться и в принципе обороты подымутся на 300-350 об./мин.
Судя по всему, хорду придётся уменьшать раза в 2.
Редукторный вариант лучше потому,что позволит увеличить и стат. тягу, и КПД, и площадь крыла,обдуваемую винтом.Для начала-можно обойтись и безредукторным вариантом. Только винт не нужно изобретать! 😉
Я так понял,что 1-й винт вы изобретали. 😉
Нет, первый тоже был расчитан в Vintnew, и если-бы не чп с поломкой винта, то второй имел-бы больше шансов быть сделанным правильно, я с того не успел снять параметры оборотов и тяги, просто было ясно, что он тяжёлый но насколько -не понятно, инструментов для измерения не было. Вообще не вижу смысла изобретать то, что уже давно изобретено, но то, что, отсутствует методика расчёта винта при которой расброс попадания по результатам воплощения в тело хотябы +/- 15% с первого раза (особенно для винтов в безредукторном варианте) -это факт. А на третий просто пока нет заготовки, вот и пытаюсь отжать этот, мне его хотя-бы на стопе, оборотов до 2300-2400 дотянуть и в принципе на первые пробежки и подлёты пойдёт. И было-бы не плохо если-бы была аналитическая информация какие параметры винта при изменении влияют сильнее на его параметры и на сколько, а какие имеют влияние в меньшей степени (например угол установки при изменении на 1 градус изменяет потребную мощность вращения винта на сколько -10%-50%?, толщина профиля?, хорда сечения? ит.д.)
Такой вопрос - на какую нагрузку рассчитаны латы такого типа самолетов?
В случае подобной конструкции крыла основную воздушную нагрузку воспринимают тканевая обшивка, трубы лонжеронов и распорки, а лата выполняет роль формообразователя и приходящая на неё нагрузка незначительна, поэтому там и идут трубочки 12х1, 10х1 и т.п.
В случае с Fighter Ul, в предельном случае, если считать, что вся воздушная нагрузка приходится на латы, то её величина на одну лату не превысит 56 кг распределённой по хорде величины (полётный вес 250 кг, перегрузка 4 ед. количество лат 18шт.). Но, в реалии нагрузка на лату намного меньше.
Спасибо за ответ! Сравнивая нагрузку на одну лату и классическую штампованную нервюру получается те же цифры. Поэтому следующий вопрос - почему тогда идут по пути усложнения, используя нервюру в самоделах?
И еще можно ли использовать не разборные дверные петли там где планируется установить самодельные рояльного типа. Ведь качество и надежность у них соответствующие (говорю про итальянские и т.д. для дверей весом до 120 кг,), да и внешний вид  😎
Основное стремление в конструировании -крыла обеспечить требуемую прочность при минимальном весе. В этом отношении конструкции крыльев с латами, трубчатыми лонжеронами с радиусом носика профиля, с распорками - имеют худшие показатели, чем традиционные конструкции с нервюрами, лонжеронами-балками, или трубчатым лонжероном с диаметром близким к строительной высоте профиля. Но в изготовлении трубчатые конструкции крыльев проще, чем традиционные. Вот каждый и выбирает, либо проще изготовить с минимумом вспомогательной оснастки и инструмента, либо добиться минимального веса.
Если они соответствуют требуемым нагрузкам и надёжности, удобны в монтаже, то вполне пойдут.
Считал  винт под эти двигатели ,  мощности не соответствуют заявленным,нужно идти опытным путём. Переставной парапланерный нужно ,а потом и деревянный изготовить можно.
Истребитель.rar
Ссылка на архив. Должно работать.
Наверно туда же надо и исходные эскизы залить. А то по первоначальной ссылки ничего не работает, приходится по почте рассылать.
FighterUL.zip
Кстати, могут оказаться полезными и такие ранее натыренные  картинки.
Харт.zip
К сожалению ссылки на файлы скончались. :'(
Буду очень благодарен за рабочую ссылку на оригинальные чертежи. Пытался найти в поисковиках - халявы больше нету...
Все ссылки работают. Если не получится скачать, напишите адрес эл. почты, можно в личку, я перешлю.
Почему-то, при попытке скачать, браузер выдает ошибку 404... :'(
Заранее благодарствую за содействие  :~)
Почта: southaeroworkshop@yandex.ru
С уважением, Константин.
Вы не отметили также наличие промежуточного варианта. В котором оптимально соотношение веса к трудоемкости производства. Трубчатые нервюры с трубчатыми же распоркам. Обтянуто все Сиконайтом или подобной тканью. Лонжероны то же трубы по передней и задним кромкам. Подобно крыльям КитФоксов, но не с фанерными нервюрами. Надо помнить одно просто правило - вес конструкции находится в обратной зависимости от цены на её изготовление. И все. Поэтому, отрабатывая роль главного конструктора в завтрашнем школьном спектакле "Укрощение огня", можно рассматривать конструкцию полностью из карбона. А вот реально задумав строить самолет, надо помнит о весе и цене. Надо трезво смотреть на вещи. Но для спектакля, или для написания научного реферата, любой вариант годится.  🙂
Оживлю тему.
Интересует такой момент.
В качестве хвостовой балки (Boom) используется труба 101х2. Не перебор ли это?
По прикидкам получается, что должно хватить даже 48х1.5 если забужевать в районе крепления двигателя.
Или я чего-то не учел?
48 придется расчаливать, иначе гнуться будет  :IMHO
Балка, если не ошибаюсь у них со стенкой на 1,2.
100х2 из Д 16т это по сути единственная подходящая и реально имеющаяся труба во всем нашем королевстве.
