Raptor project
Thread moderators: А.Веггер
А мне показалось , что  пошел недостаточный обдув радиатора и случился перегрев. Он ведь температуру какую-то в конце фильма мерял.
Питер закрыл крышкой капота двигатель и замерял контактным термометром температуту на выхлопной трубе. ПОКАЗАНИЯ 152 ° F ~ 60° C вполне вменяемо
Эьо вряд ли - смысл мерять температуру остывающей выхлопной трубы неработающего двигателя? Скорее всего мерялась температура покапотного пространства в районе выхлопной трубы.
...вряд ли - смысл мерять температуру остывающей выхлопной трубы неработающего двигателя? Скорее всего мерялась температура покапотного пространства в районе выхлопной трубы.
Труба эта укутана в термо-защитный экран. Именно эту температуру замерял Питер - на поверхности этого экрана пробником. Для общей температуры он использует инфракрасный дистанционный термометр
А для чего он мерял эту температуру, не оплавиться ли пластик?
    116,3 КБ · Просмотры: 164
..А для чего он мерял эту температуру, не оплавиться ли пластик?
Чтобы убедиться что ничего не горит внутри и не плавится
Значит он все таки мерял температуру подкапотного пространства.
...Значит он все таки мерял температуру подкапотного пространства.
Для такого замера ему не нужен был специальный пробник. Достаточно было посмотреть в окошко своего телефона с Флир аппликейшн
Он же вставил пробник - чтобы достать до трубки
Тем, что вы показали, можно измерить температуру внешней поверхности капота, а температуру пространства внутри него никак. Для этого он совал градусник в дырочку. 😉
вот что интересное нашел по клеям в авиации:
В настоящее время конструкционные пленочные клеи и препреги применяются практически во всех изделиях авиационной и ракетно-космической техники. С использованием клеевых препрегов разработан слоистый алюмополимерный материал СИАЛ, обладающий повышенными надежностью и ресурсом. По сопротивлению усталости, вязкости разрушения, статическим механическим свойствам, ударо- и огнестойкости он превосходит монолитные листы из традиционных алюминиевых сплавов, которые в настоящее время применяют в авиации. Слоистые материалы имеют также пониженную плотность. За создание высокопрочных клеёв и препрегов и внедрение их в перспективные изделия группа сотрудников ВИАМа удостоена Государственной премии России.
Для склеивания металлов и различных неметаллических материалов в клеевых и комбинированных соединениях (клееклепанных, клеесварных, клеерезьбовых) в институте разработаны пастообразные клеи холодного и горячего отверждения. Сейчас их широко используют не только в авиационной, но и в автомобильной промышленности, в кораблестроении, приборостроении и во многих других отраслях. Прочность при испытании на сдвиг алюминиевых образцов, склеенных клеями этого класса, находится в пределах от 20 до 35 МПа при удлинении от 25 до 125%. Выносливость клеёных, клееклепанных и клеесварных конструкций в сочетании с высокой водо- и тропикостойкостью увеличивает ресурс изделий. Масса же конструкции (по сравнению с обычной клепаной) заметно снижается.
В ВИАМе выполнен большой объем работ по созданию клеёв для склеивания сырых резин с металлами в процессе вулканизации, вулканизованных резин с резинами, резинотканевыми материалами и металлами.
За последние 15-20 лет в быту стали необыкновенно популярны липкие ленты скотчи — пленочные клеи с постоянной липкостью. Между прочим, эти материалы используются и в авиации. В ВИАМе разработаны липкие ленты для крепления ковровых покрытий, декоративно-отделочных пленок, теплозвукоизоляции, для временного ремонта лакокрасочного покрытия на внешней поверхнос ти планера самолетов. Липкие ленты изготавливают на различных основах: бумаге, пленке, пене, нетканых материалах, фольге.
В 90-х годах ХХ века получило развитие научное направление по созданию клеёв со специальными свойствами для авиационного приборостроения. Это, например, электропроводящие клеи с удельным объемным электрическим сопротивлением 10-4-10-6 Ом.м для крепления радиоэлементов; теплопроводные клеи, клеи с высокими электроизоляционными свойствами; вакуумно-плотные клеи, обеспечивающие герметичность при вакууме 10-8 мм рт.ст. (1,33 мкПа).
Специалисты института А. П. Петрова, Н. С. Рогов, Н. Ф. Лукина, М. Г. Лурье и другие создали карборансодержащие термостойкие клеи, в частности фенольнокремнийорганические, полиуретановые, неорганические, работоспособные до температур 1600оС.
Продолжение настройки топливной системы самолета Раптор в нашей очередной серии под названием Умирая От Жажды Приятного просмотра
[media]https://www.youtube.com/watch?v=fmn1MEYY4XU[/media]
Там уже "пипец" наступает, двигатель уже не выдержит такой нагрузки. А Питеру мощности уже не хватает?
Такой "бегемот" в музее должен стоять - потраченных зря $3 миллиона, но не в коем случае не летать ;D
А если ему ампутировать крылья , приделать подвес от параплана получиться крутой пятиместный аэрошют с кондеем)
Или можно аэромобиль сделать).
Не все так просто чтоб на зиму заснуть. надо еще [highlight]потренироваться[/highlight]
[highlight]Сказки [/highlight]талдычить???  [smiley=happy.gif] Опять про "[highlight]сказкобыли[/highlight]" [highlight]былесказочник-пурговед[/highlight] шарманку заводит!  😛
Наткнулся случайно еще на один необычный Канард - самолетик Называется Стаггер И-Зи. Stagger (Читается как Стаггер) означает Шатание (Зигзаг) Так расположены сидушки в кабине этого самолета. Правое сиденье сдвинуто чуть назад по сравнению с левым впереди а третье заднее находится на продольной оси
[media]https://www.youtube.com/watch?v=-qvW1_H0pXg[/media]
