Расчет и изготовление моноблочных винтов
Здравствуйте!  нужен винт под рмз 640  28 сил .   Редуктор шестерёнчатый 1.6    Старый винт 1.40 подрасщепился он без металоков.  выдавал тягу 95 кг на бизмене. Предидущий хозяин счетал его затяжелённым,  плюс винта видел в том что на пол газу мотора летал в крейсере.. чтоб могли предложить оптимальное. Заоание блогадарен.
Да просто нужно "повторить" старый винт. Только обязательно оклеить стеклотканью. Оковка тут не причем, она для защиты от абразивного износа и от ударов мелких предметов.
переделываю телегу под сузуки G 10 карбюраторный (55л/с?), редуктор Черновский, 1/2,5, ( http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1294671543 ) по Вашему мнению какой диаметр винта  будет достаточным? крыло Марказена В.М. тихоходное.
Какие обороты у мотора?
Вам приходилось делать винты на рмз 500? Мне нужен 1,6 редуктор 2,56 винт левый.
Да, приходилось. На днях закончил крайний. Правда редукция 2.58. Но разница не существенная. Рекомендую диаметр 1.68
а не многовато будет 1,68, хотя тяга лишней не бывает. Если можно, скиньте пож в личку цену и как с Вами связаться.
как то так:
    4,1 КБ · Просмотры: 219
добрый день zov.Двигатель фольца сможете изготовить вв СДВ1 каккие данные двигателя нужны СПАСИБО.
Добрый день ZOV! Нужен винт на Suziku G10.Редуктор 1:2,4 мощность 60л.с обороты 5200, ограничен 1650мм. Какую можно получить тягу ,сколько стоит? Винт правый толкающий
                                   С уважением Сергей.
Добрый день, нужен винт на дельталет,  двигатель 503.
Какова цена , сроки и способ оплаты.
Влад.
добрый день.
если изготовить для движка G13ВВ моноблочный винт, тянущии, какова нужна оптимальная редукция чтоб получить наиболее большую тягу, просто хочу сделать под старину самоль и нахожусь в поиске более грамотной силивой установки?
Чем больше диаметр винта - тем больше тяга. Сначала нужно выяснить какой максимальный диаметр возможен по конструктивным соображениям.
Затем по формуле n=V/3,14d
      где V - окружная скорость концов лопастей на взлетном   режиме (обычно 200-220м/с)
      d - диаметр винта в м.
находим обороты на выходе редуктора (в секунду)
А теперь, зная обороты мотора на режиме максимальной мощности находим передаточное отношение.
ок.
тогда у меня диаметр 1,8 м, передаточное число 2,5 , максю обороты 6000 в мин у движка, макс. мощность примерно 75 л.с., сколько можно выжать ньютон сил?
