Расчет лонжерона.
Не могли бы вы пояснить как вы будете учитывать воздействие от сжатия лонжерона подкосом на полки лонжерона. Совместная нагрузка от сжатия и изгибающего момента в них. И каким образом будет  проверяться полка лонжерона на местную потерю устойчивости ( в данном случае приклепанный к стенке уголок).
    Буду благодарен за освещение этого вопроса.
еперь рассказывай, где у тебя по хорде расположен лонжерон и каков шаг нервюр по размаху
Уважаемый Леха...
Продолжьте пожалуйста ветку...
Очень интересно............
Думаю не только мне.
А то вы ведь не досчитали до конца...
С уважением..
Уважаемый LeXa! А если профиль Р-11 15-% с хордой 1400мм? У вас можно попросить его координаты здесь опубликовать?Очень нужно,пожалуйста...
Завтра планирую выйти на работу-я там поищу, кажется, когда-то выерчивал
Уважаемый LeXa! Профиль уже нашёл спасибо,а вот расчёт до конца довести очень просим,много желающих которые по вашим расчётам аналогично свои прикидывают..У Кривокрысенко например не полно раскрыто и я ничего не понял,из Ваших почти понимаю...
Добрый день. Я пытаюсь расчитать лонжерон крыла для мотопланера, с параметрами схожими с планером nic но лонжерон крыла будет дюралевая труба дидметром 125мм и толщина стенки 2мм. Расчёт полок лонжерона описавший Байкал и LeXa доступен и понятен, а как правельно расчитать тубу я не знаю. Интересен сам процес расчёта так как к концу крыла в трубе планирую сделать овальные вырезы для облегчения и усложняя себе задачи расчитать какое сечение оставить в полках лонжерона трубы.
Посмотри вот это
http://www.stroimsamolet.ru/index2.php
Итак, на лонжерон могут действовать следующие силы:
(см. рисунок с эпюрами http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Rasschet_shema6.jpg)
Сжимающие, перерезывающие, и изгибающие моменты
При этом, максимальная перерезывающая сила  и изгибающий момент действуют в точке "б" (551кг и 627кг*м), а сжимающее усилие-на участке А-Б (1467кг)
Открываем Чумака-Кривокрысенко на стр.88 и выписываем из таблицы 3.2 характеристики материала Д-16Т.
Предел прочности при изгибе, сжатии и растяжении
R=4200 кгс/см2
    18,1 КБ · Просмотры: 291
Теперь рассмотрим наше сечение-это труба дидметром 125мм и толщина стенки 2мм.
Смотрим главу 3.3 страница 93
    71,4 КБ · Просмотры: 366
Получается, у нас D=12,5 см, d=12,5-2x0,2=12,1 см
Площадь сечения равна A=3,14*(D/2)^2-3,14*(d/2)^2=3.14*6,25^2-3.14*6,05^2=7,72см2
Проверяем: длинна окружности трубы равна 3.14*D=12.5*3.14=39,25см. Умножаем на толщину стенки 39,25*0,2=7,85 см2. ПОлучается похожая величина.
ПРинимаем площадь сечения А=7,7см2
Вычисляем момент инерции и момент сопротивления нашего сечения
Момент сопротивления:
Wx=0,8*Dср^2*t
Момент инерции:
Jх=0,4*Dср^3*t
где: Dср-средний диаметр, равный Dср=(D+d)/2=(12,5+12,1)/2=12,3см , t-толщина стенки t=0,2см
Получаем:
Wx=0,8*12,3^2*0,2=24,2см3
Jх=0,4*12,3^3*0,2=148,8см4
http://dwg.ru/dnl/216 Вот небольшой калькулятор для упрощения єтой работы
Странно, программа-калькулятор дает немного другие результаты
А=7,414см2
Wx=21,513см3
Jх=129,08см4
Ладно, согласимся с программой-вообще, по ходу, эти характеристики должны быть прописаны в сортаменте на трубу.
Переходим к самому интересному:
Для разминки, посчитаем, какое усилие выдержит наша труба на срез:
Раздел 3.4.3 стр.97
T=Q/F, где F-площадь сечения трубы (я ее обозначал F=A=7,414см2 Q-поперечная сила в точке "Б" Q=551кг)
Получаем напряжение, возникающее от силы среза в точке "Б": T=551кг/7,414см2=74,3 кг/см2
При прочности материала на срез:
Tв=0,6*R=0,6*4200 кгс/см2 =2520 кг/см2
Сечение на срез проходит с запасом в 2520/74,3=33,9-аж в 34 раза!
    10,8 КБ · Просмотры: 266
Теперь посчитаем на сжатие (участок "А"-"Б")
Напряжение от сил сжатия на этом участке равны
T=F/A=1467 кг/7,414см2=197,86 кг/см2 при прочности R=4200 кгс/см2
По прочности у нас запас 4200/197,86=21,23. Аж в 23 раза!
Прошу прощения, уважаемый LeXa. Я как понял вы производите расчёт для подкосного крыла с трубчатым лонжероном. По-моему вы допустили ошибку. Зайдите на сайт http://www.stroimsamolet.ru/075.php
К сожалению у меня не получилось прикрепить файл, поэтому я пишу адрес сайта, где методика расчётов.
С уважением.
Теперь посчитаем сечение трубы на участке "А"-"Б" на местную потерю устойчивости-проще говоря, чтобы труба в самый неподходящий момент у нас не "сложилась"
раздел 3.4.6 стр. 99
Итак, исходные данные:
длинна сжатого участка стержня l=194,5смОба конца заделаны шарнирно с=1
Радиус инерции нашего сечения
По формуле: imin=0,35d=12,5*0,35=4,375 см
Калькулятор дает imin=4,349 см
Принимаем imin=4,3см
    131,5 КБ · Просмотры: 279
Вычисляем для начала гибкость l/imin=194,5см/4,3см=45,2
По графику находим критическое напряжение 2200 кгс/см2
    20,6 КБ · Просмотры: 244
таким образом, у нас запас по потере устойчивости 4200/2200=1,9 почти в 2 раза!
сегодня потерял последнюю надежду найти д 16 листовой в красноярске  🙁 🙁 🙁
уголок вроде есть а вот листа нет (((
вот в чем вопрос можно ли использовать  ад1м  в качестве нервюр и обшивки   [smiley=undecided.gif] [smiley=undecided.gif]
