Расчет лонжерона.
Теперь воспользуемся правилом сил, чтобы определить усилие в узле "а"
Сумма сил, действующих на крыло вдоль оси Y равны 0
F1+Fау+Fbу=0
Fау=-Fbу-F1=1041,3кг-900кг=141,3кг-принимаем 150кг
Сумма сил, действующих на крыло вдоль оси X равны 0
Fаx=-Fbx=1467 кг-принимаем 1500кг
    13 КБ · Просмотры: 349
По модулю Fа=(короче, по теоремеПифагора корень квадратный из суммы квадратов Fаx и Fау или по построению, как в случае с подкосом)=поверьте мне на слово, Fа=1474,5 кг
Теперь перейдем к рассчету сечений лонжерона
Для начала определим усилия, действующие в каждом сечении лонжерона
Усилия следующие:
-Изгибающие моменты
-Перерезывающие силыQ , действующие в вертикальном направлении (ось Y)
-Усилия сжатия, действующие вдоль оси X
Для этого возьмем такую схему:
    26 КБ · Просмотры: 468
Итак, получается, что самый большой момент и перерезывающая сила у нас в точке "б",
Самый нагруженный сжатый участок лонжерона у нас в промежутке между точками "а"и"б"
Думаю, оптимальное решение в данном случае-это дюралевая труба прямоугольного сечения с отверстиями, насверленными для облегчения на участке от точки "б" до конца
nic
Давай профиль (тип, хорду и относительную высоту)-будем лонжерон конмтруировать!
Cobra
А я знаю вес крыла-чтобы подкосы на отрицательные перегрузки считать?
Я поэтому инерционные силы крыла и не учитывал!
Cobra
Да понятно, что автокад сам считает-но надо же объяснить, как!
      LeXa.
   Дозвонился nic. Он дал такие размеры:
   профиль Р- II- 14;
   хорда      1100мм;
   высота лонжерона 153мм.
Отлично, координаты Р- II у меня где-то были, правда, на работе
вот координаты
    159,4 КБ · Просмотры: 361
Cobra
Есть примочка от Автодеск AUTOCAD STRUCTURE DETAIL, есть даже локализации под наши стандарты-могу мануалку скинуть
не знаю что такое мануалка, в личку если можно
NIC
Вот, вычертил твой профиль в автокаде в масштабе 1:1
Теперь ты можешь пойти в любой копи-центр, где студенты печатают чертежи и распечатать себе шаблон для нервюр
Теперь скажи, пожалуйста, а где у тебя расположена ось лонжерона относительно хорды профиля?
Спасибо, но я свой профиль еще весной в компасе нарисовал и рапечатал, но только на А4 и склеил их.
Теперь рассказывай, где у тебя по хорде расположен лонжерон и каков шаг нервюр по размаху
Значит задняя стенка лонжерона находится на растоянии 350мм от носка нервюры, а шаг нервюр 235мм.
