- Ростов-на-Дону
приведенная выписка отсюда РДК СЛА в двух томах
также в сети можно выдурить Кондратьев, Яснопольский "Самолет своими руками"
Спасибо большое! Обязательно изучу и эту литературу
Выбранный мной профиль вадает в районе 1,8 Cy max. Это при Re = 1*10^6. Но я принял меньше, так как предположил что на взлетных режимах, Cy max не получится. я взял и Re меньше и угол атаки.Любой самый "захудалый" профиль с механизацией (закрылками) выдаст Cy max в три раза больше.
Тут наверное ошибка. Сила измеряется в Ньютонах, а вес (масса) в килограммах.
до 13,7 м.кв. Вполне реальная цифра.
Мой вам совет. Начните с книги Кондратьева. Она более логична, удобна и постепенно вводящая в курс. Там есть и номограммы и примеры с расчётами благодаря которым можно более быстро вкурить о чём идёт речь. Она конечно сильно упрощённая и много чего нужного в ней нет, но это легко исправят дополнительные книги, в некоторых случаях, всего раздел по нужной проблематике. Где-то проще написано про крыло и аэродинамику, где-то про расчёт и т.д. Как правило руководствоваться одним источником сложно, поэтому в любом случае придётся использовать их несколько. Но началка, очень хорошо даётся именно в озвученной книге, где нет путаницы и мешанина в Ньютона, миллиметрах, сантиметрах, метрах, килограммах и т.д.
Если интересно, могу скинуть простейшую программку в Экселе (делал для себя, поэтому она возможно не всем будет понятна), в которой за пару секунд можно подобрать нужную площадь и другие незначительные мелочи.
Принял. Тогда не буду смотреть на этот калькулятор на сайте. Подскажите, для начальных расчетов можно брать просто 10^6?Это число Re авиамодели, у реального самолёта, раз в 5 больше, как минимум, больше и Су мах.
Все таки надо отличать массу от веса. 🙂
В авиации принято в расчетах использовать массу (она постоянна), а вес изменяется. Соотвественно, во всех формулах надо подставлять массовую плотность воздуха- 0,125 (или для простоты 1/8).
Скорость считается в метрах секунду.
... где нибудь на просторах форума эта книга есть или по интернету найду?
Первая попавшаяся ссылка Самолет своими руками Автор: Кондратьев.. | Подземка | VK
Она где-то и здесь была в файловом отделе.
Она наверняка есть и здесь в файловом разделе, но лень искать. Вот.За совет по книге спасибо! Обязательно возьму на вооружение.
От программки тоже не откажусь и буду очень признателен!
А вы не подскажете, где нибудь на просторах форума эта книга есть или по интернету найду?
Если вы пользуетесь масовой плотностью воздуха 0.125 то умножать на 9.8 уже не надоОпять белиберда получается.
Если подставляю плотность 1,225 то выходит
S=530*9,8/(1,44*1,225*(18^2)) = 9,08 мкв , что в общем то похоже на правду
А вот если подставить плотность 0,125 то
S=530*9,8/(1,44*0,125*(18^2)) = 89 мкв
Но мне кажется что 89 квадратных метров площади, это для аэробуса, но не для самолетика с массой 265 кг.
В чем подвох?
Перестаньте использовать данный источник в качестве настольной книги и проблема уйдёт 😉 .Опять белиберда получается.
В системе килограмм-сила:именно система МКГСС
Ну в данном случае формула жуковского не является ноу-хау данной книги. Просто тут вопрос именно в единицах измерения. Обычно к любой формуле дается пояснение, где указана расшифровка буквенных обозначений и даются величины, в которых подставляются значения. А тут этого нет, вот и подзапутался я. Но теперь все стало ясно. Как всегда спасибо форуму и всем участникам.Перестаньте использовать данный источник в качестве настольной книги и проблема уйдёт 😉 .
Она не плохая, но работать с ней можно лишь хорошенько разобравшись в основах. Кстати, это первая моя книга, которую в своё время (ещё в школе) удалось "выцыганить" у учителя (тоже увлекался авиацией) на неделю и которая была переписана и перерисована вручную за это время.
По поводу книги, по которой вы начали выполнять расчеты. Совершенно согласен с рекомендациями Любитель. Ценность подобных изданий заключается в описании пошаговой методики проведения расчета. Но для этого авторы должны очень хорошо разбираться в теме. Тут так не получилось. Впечатление, что "надёргали" выдержек из различных изданий, добавив собственных измышлений. Вышла "каша", способная запутать кого угодно. Недавно приводил выдержку из этой книги на тему определения аэродинамического фокуса. Повторю тутНу в данном случае формула жуковского не является ноу-хау данной книги. Просто тут вопрос именно в единицах измерения. Обычно к любой формуле дается пояснение, где указана расшифровка буквенных обозначений и даются величины, в которых подставляются значения. А тут этого нет, вот и подзапутался я. Но теперь все стало ясно. Как всегда спасибо форуму и всем участникам.
Вам отдельное спасибо за файлы и советы!
Можно предположить, что так же вольно и по своему авторы интерприетируют и остальные темы.
Что не правильного в определении фокуса?Повторю тут
Да можно, даже 1,5 млн.Принял. Тогда не буду смотреть на этот калькулятор на сайте. Подскажите, для начальных расчетов можно брать просто 10^6?
Какая формула Жуковского, что вы несете?Ну в данном случае формула жуковского не является ноу-хау данной книги.
